Продаётся imac 24 " (куплен в 2009) , не работает видеокарта. Состояние внешнее корпуса, стекла и матрицы идеальное. Недавно снял только плёнки с подставки и яблока сзади. Характеристики: Процессор Intel Core 2 Duo 3,06 ГГц Глянцевый дисплей 24” 4 Гб оперативной памяти(2x2)667 МГц * 500 Гб жесткий диск Общая кэш-память второго уровня объемом 6 МБ и внешняя шина 1066 Мгц SuperDrive привод DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW Графика NVIDIA GeForce GS 512 Mb Mini-DVI выход Встроенная камера iSight и микрофон Встроенная плата 10/100/1000 BASE-T(Gigabit) Встроенная поддержка AirPort Extreme Wi-Fi, встроенный модуль Bluetooth 2.1+EDR Встроенные стереодинамики Встроенный цифровой усилитель мощностью 24 Вт 1 порт FireWire 400 и 1 порт FireWire 800, 3 порта USB 2.0 В комплекте: Все коробки и упаковки - включая большую коробку для перевозки и основную коробку + коробки с дисками и для клавиатуры. Весь комплект, который присутствовал при покупке. Клавиатура, мышь, пульт Цена 25 000 рублей. Предложения присылайте в личку либо по телефону 8 981 144 69 15
Стоимость этой видяхи (новой) от 1000р. до 5000р. (просто надо подбирать чтоб по размеру подошла) Правда стоимость замены может быть несколько неадекватной... в среднем ремонт обойдётся в 5000-10000р. Если вам интересно отремонтировать, скажите, дам ссылку на форум ремонтников и барыг (бывший атлант)
