Пытался сегодня произвести адаптацию ДЗ: вхожу в Ваг-ком, выбираю Двигатель, Базовые установки, 060 группу выбираю. Там 4 поля: 1. Ноль оборотов в минуту 2. 27,78 g/s 3. -48 градусов по Цельсию 4. 00000 (пять нулей), хотя внизу подписано, что возможные варианты это Run, Ok, Error. И ничего не происходит.. Ничего не меняется. Завёл автомобиль, значения стали: 1. 680. 2. 3.68-3.75 (прыгает периодически) 3. 93 градуса 4. 00000 А решил адаптировать ДЗ потому что комп показывает ошибку 17967 и машина периодически глохнет на ХХ. В вагтуле эта ошибка описывается как "Контролер управления клапаном ХХ", а в Автодате показывает что неправильные базовые установки ДЗ. Подскажите, может неправильно что-то делаю..
Ответ: Специалистам Ваг-ком: не проходит адаптация ДЗ В данном случае адаптация дросселя на 98 канале! Явно ведь в 60-м совсем не те значения Целесообразно перед этим снять весь узел дросселя и основательно почистить, особенно кромки заслонки и соответствующие поверности. Для адаптации двиг желательно прогреть до рабочей температуры.
Ответ: Специалистам Ваг-ком: не проходит адаптация ДЗ Пробовал проводить на 98 канале, пишет еррор сразу. По идее ж должен быть 60 канал, т.к. дроссель электрический Попробую сейчас ещё раз 98, гляну какие там поля.. Двиг прогревал специально для адаптации. С радостью б достал и почистил блок доссельной заслонки, но нигде нет даже наглядного пособия как его достать на движке АСК И на СТО говорили что часа 2 нужно чтоб снять.. В любом случае спасибо за ответ Сейчас буду смотреть 98 группу.
Ответ: Специалистам Ваг-ком: не проходит адаптация ДЗ В 98 канале в полях, если просматривать просто блок, а не базовые установки: в первых двух полях вольты.. Если перейти в базовые установки - написано что 98 канал недоступен.
Ответ: Специалистам Ваг-ком: не проходит адаптация ДЗ Не по теме маленько. Вы не в курсе, VAG-COM для Opel подойдёт или это только для AUDI?
Ответ: Специалистам Ваг-ком: не проходит адаптация ДЗ Ну Ваг - значит для Вагов, по идее http://www.opel-club.com.ua/forum/index.php?showtopic=27131 здесь по опелям можно информацию прочитать.
Ответ: Специалистам Ваг-ком: не проходит адаптация ДЗ Что заметил - если ввести в базовых установках 098, потом Ентер, то на доли секунды загорается Ран, а потом - нот ивалиейбл (недоступно, типа ). Если через 08 группу зайти, просто блоки просмотреть - в последнем поле пишется ADP Ok. Если ещё раз нажать - пишет там же Error. Если выключить и включить зажигание - всё повторяется..
Ответ: Специалистам Ваг-ком: не проходит адаптация ДЗ Там про ваг на форуме вообще ни слова (сильно правда не искал). Вообще VAG-COM, он для всех немцев? Может версии программ по маркам распределяются?
Ответ: Специалистам Ваг-ком: не проходит адаптация ДЗ Не подойдет (узнавал на Фронтеры точно нет) У Опелей другая прога.
Ответ: Специалистам Ваг-ком: не проходит адаптация ДЗ Народ а расскажите поподробней что это за процедура в каких случаях и как ее проводить? И связана ли она с РХХ?
Ответ: Специалистам Ваг-ком: не проходит адаптация ДЗ Насколько знаю: 1. Если снимали клемы в аккумулятора. 2. Если чистили ДЗ. 3. Если появляется ошибка в компе, связаная с тем, что неправильно прошла адаптация ДЗ Проводится Ваг-комом или ваг-тулом, если есть необходимое оборудование.
Ответ: Специалистам Ваг-ком: не проходит адаптация ДЗ Т.е. насколько я понял, бортовые мозги, в идеале, должны сами проводить эту процедуру. Вмешательство через ваговские программы требуется только в крайних случаях, когда бортовые не справляются?
Ответ: Специалистам Ваг-ком: не проходит адаптация ДЗ Бортовые мозги могут самостоятельно провести адаптацию, но она может произойти неправильно. Я по незнанию сам поменял АКБ и не знал что существует эта самая адаптация. Поменял АКБ, завёлся с включеным климатом и на холодную. Комп адаптировал меня к тем условиям Теперь на холодную машина ведёт себя лучше, а если климат отключить - глохнет на ХХ на каждом светофоре.. Вот думаю, если никто ничего толкового не посоветует по моей ситуации - проведу операцию:прогрею машину, выключу климат, скину клему с АКБ, обратно поставлю, вкл. зажигание на минуту, заведусь. По идее должна произойти самостоятельная адаптация.. Эт я уже на всех ауди и пассатовских форумах повычитывал. Надеюсь поможет
Ответ: Специалистам Ваг-ком: не проходит адаптация ДЗ Наш мир увы не идеален Если созданы все условия, мозги действительно попытаются сделать адаптацию при первом включении зажигания. Но не всегда у них это получается.
Ответ: Специалистам Ваг-ком: не проходит адаптация ДЗ А я бестолково посоветовал? Повторюсь еще раз - адаптация по 98 каналу! Это старый двиг! Дроссель есс-но электронный. Если процедуру выбивает - это либо глюк мозгов (снять/одеть клемму, попробовать произвести адаптацию еще раз), либо неисправность дроссельного узла (осмотреть, снять, почистить, проверить не перетянут ли трос. Поключить к разьему не устанавливая, попробовать произвести адаптацию, при этом наблюдая за заслонкой). Если проблема остается - так же, не устанавливая, подключить и попробовать адаптировать другой дроссельный узел. Снимать там совсем недолго, все на виду. Внимательность и аккуратность рулят.
Ответ: Специалистам Ваг-ком: не проходит адаптация ДЗ Только что пробовал. Снял клему Холостые пропали вообще.. Подключил комп - 098 группа в базовых настройках не включается. Включаю просто в блоках данных (08) - первое поле (вольты) меняются в зависимости от нажатия на педаль. 2-е не меняется. В 4 пишется АДП Ок. Завожу машину, поддерживаю холостые газом, включаю климат. Через некоторое время холостые держатся. Включить передачу, проехать немного и выжать сцепление - машина глохнет. Такое впечатление что адаптация проходит, но данные не сохраняются... :cry2: :cry2:
Ответ: Специалистам Ваг-ком: не проходит адаптация ДЗ Приветствую всех! Ок, начнем с того, что: <TABLE style="WIDTH: 421pt; BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=561 border=0><COLGROUP><COL style="WIDTH: 41pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 1974" width=54><COL style="WIDTH: 38pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 1865" width=51><COL style="WIDTH: 40pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 1938" width=53><COL style="WIDTH: 302pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 14738" width=403><TBODY><TR style="HEIGHT: 11.25pt" height=15><TD class=xl67 style="BORDER-RIGHT: #ece9d8 0.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8 0.5pt; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 41pt; BORDER-BOTTOM: #ece9d8 0.5pt; HEIGHT: 11.25pt; BACKGROUND-COLOR: #ff99cc" width=54 height=15>17967</TD><TD class=xl69 style="BORDER-RIGHT: #ece9d8 0.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8 0.5pt; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 38pt; BORDER-BOTTOM: #ece9d8 0.5pt; BACKGROUND-COLOR: #ff99cc" width=51>462F</TD><TD class=xl69 style="BORDER-RIGHT: #ece9d8 0.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8 0.5pt; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 40pt; BORDER-BOTTOM: #ece9d8 0.5pt; BACKGROUND-COLOR: #ff99cc" width=53>P1559</TD><TD class=xl66 style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: #ece9d8 0.5pt; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 302pt; BORDER-BOTTOM: #ece9d8 0.5pt; BACKGROUND-COLOR: #ff99cc" width=403>Блок дроссельной заслонки-J338: ошибка базовой установки</TD></TR></TBODY></TABLE> Следовательно что-то с ДЗ Что требуется: 1. Завести двигатель и оставить работать на ХХ 2. Зайти в измерения и ввести 23 блок\ 3. Показания снять Print Screen или переписать
Ответ: Специалистам Ваг-ком: не проходит адаптация ДЗ Сошлись на том, что нужно всё-таки менять блок ДЗ Всем спасибо за внимание
Ответ: Специалистам Ваг-ком: не проходит адаптация ДЗ Если адаптаци проходит , то зачем менять дроссель ? Смотри параметры работы двигателя,датчик холла, расходомер , давление топлива , подсосы и т.д.
