Спидометр глючит
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем pitti, 1 янв 1970.
  1. pitti
    pitti Новичок
    1 янв 2003
    31
    А100/45 Авант 92г.
    Помогите люди добрые! а100 89г.(переходка), буквы двигателя KU. Проблема со спидометром - после пуска двигателя может сразу заработать нормально, может подергацца минут пять и заработать, может не заработать вообще... Подергивания с последующей работой могут начацца и после 500км безостановочной езды. Кстати, ничего не стоит в процессе работы взять и улечься... Надоел уже... Посему прошу совета у гуру )))
    <BR>з.ы. Разьем у датчика шевелил )))
    <BR>з.з.ы. Где то тут прочитал, что датчик спидометра бывает либо жив, либо мертв, сбоить он не может. истина ли это?
  2. Slavon
    Slavon Bad e-mail
    1 янв 2003
    234
    AUDI A8
    Плпробуй снять приборную панель и зачистить контакты, проверь провода. Не поможет - меняй датчик.
  3. koet
    koet Завсегдатай
    1 янв 2003
    797
    Q5
    Проблема скорее всего в самой приборке.
    <BR>Попробуй поставить другую - самый простой способ.
  4. glebus
    glebus Новичок
    1 янв 2003
    30
    audi a6 1.8 96 г.
    А от оборотов это не зависит?
    <BR>У меня тоже глюк был. Как обороты прибавляю спидометр умирает и зажигается лампа давления масла. Поехал в Кунцево, содрали 2 500р говорят меняй панель, а она 600$ стоит, ну я не поверил. Поехал в Ауди-Север там еще 3 500р отдал они три часа копались и выяснили что пертерся провода от датчиков и когда обороты прибавлял их пробивало.Перемотали изолентой щас все ОК.
    <BR>Удачи!
    <BR>
  5. pitti
    pitti Новичок
    1 янв 2003
    31
    А100/45 Авант 92г.
    От оборотов это никак не зависит... Вообще не могу найти никакой закономерности. Буду пробовать ставить другую панель (только где бы ее взять)....
  6. Valerius
    Valerius Новичок
    1 янв 2003
    89
    Audi A6 2.6
    Это точно приборка у меня было тоже самое но на а80, нужно или пропоять контакты на щитке они разбалтываются, а если лень то менять щиток.
