Спидометр и тахометр одновременно перестали работать
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем sergulio, 23 сен 2007.
  1. sergulio
    sergulio Новичок
    9 сен 2007
    8
    WV Passat B3, 1.8 RP/Ford Transit 2.5D 93/Audi A4, 96 г.в., 1,9 TDI, 1Z (дорожный тихоход), 90 л.с.
    Уважаемые друзья! С моей машиной происходят странные вещи: одновременно перестают работать спидометр и тахометр. Причем, какой-либо системы я не улавливаю. Иной день они работают без глюков, другой то работают, то не работают, а иной раз не работают вовсе. Насколько я знаю (могу и ошибаться), эти два прибора технически не связаны. Но глючат-то вместе!!! Все остальные приборы работают без изменений. Поискал на форуме и в FAQ, аналогичных случаев не нашел. Может кто знает в чем проблема? Не хотелось что бы на сервисе развели. Заранее спасибо.
  2. Glamuor_Z
    Glamuor_Z Bad e-mail
    7 сен 2007
    181
    BMW 525 E39 2.5|Audi S8 4.2|BMW 750
    Ответ: Хелп! спидометр и тахометр одновременно перестали работать
    У меня была такая же херня на S8 только еще пропадала и температура и бензин...решилось все заменой датчика сигналки(реле)идет от самого блока...удачи
  3. serguei
    serguei Живу я здесь
    10 июн 2007
    2.337
    Калининградская обл.
    A6 C7 3.0 TDI
    Что-то в панели.Неплохо бы ошибки прочитать.
  4. sergulio
    sergulio Новичок
    9 сен 2007
    8
    Спасибо, таки помогло! :rotate:
  5. bezponiki
    bezponiki Новичок
    19 авг 2021
    2
    audi 80 2.0E 115л.с. AAD ke-jetronic
    #5 bezponiki, 20 сен 2021
    у меня все работало штатно.. покатался приехал домой.. двигатель работает... 900об... глушу его переведя ключ в 1е положение,- наблюдая следующее:
    когда был *замок зажиг в 3м положении* - обороты скаканули до 1500
    чую неладное, завожу машину заного и результат, - не работают спидометр и тахометр. датчик бензина и темп.двиг. работают.
    подскажите, мудрецы, где это реле находится? монтажный блок под капотом? или в салоне под рулем?
    ps. на днях менял антифриз, снимал 2 трубки с помпы. может это как-то повлияло? или просто совпало..
    утром завелся, - не работают, на пол пути до работы как ни в чем не бывало, - хоба, - работают
