Спидометр непонятная проблема
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Камур, 28 июл 2003.
  1. Камур
    Камур Guest
    Проблема со спидометром. Как нагреется масло в коробке передач перестаёт показывать или показывает сильно заниженно. Датчик электронный проверял работает с магтитом даже опускал в горячую воду всё нормально.
    Неужели магнит в коробке передач, или можт что полегче, кто может знает.
    :confused:
  2. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    а масло на датчик не попадает? Насколько я знаю этот датчик является аналогом датчика Холла в зажигании. Работают посуху. А в коробке, наверное при нагреве повышается уровень масла и оно попадает на датчик и показания искажаются
  3. Камур
    Камур Guest
    Никак нет, данный датчик это просто геркон который срабатывает от какого то магнита.
    Хотя это мне так кажется. потому что про данную схему я нигде информацию ненаходил. А вот датчик разбирал, да бы он разбирается давольно легко.
    А масло естественно попадает (хотя я неуверен должно быть так или нет), но масло я недоливал и после приобретения в 97 году незамечал что бы такое было, это началось в 2000 году после длительной поездки в жару, и как бы непробовал разобраться неполучается ничего.
    Приходится иногда ехать по тахометру.
    Кстати ведь и счётчик километрожа неработает, значит у меня сейчас занижено показание километров на 6-7 тысяч.
