спидометр показывает больше
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем rus161, 28 мар 2015.
  1. rus161
    rus161 Новичок
    17 мар 2015
    48
    ауди80/B4 2Л 94Г
    :shock: у каво нибудь было такое что спидометр показывает больше чем реальная скорость? у меня брешит на 10км больше показывает. а когда скорость больше 100км начинает на 20км больше показывать.я в недоумении.может кто что подскажет?:help:
  2. poglyferal3
    poglyferal3 Завсегдатай
    27 окт 2011
    504
    A6C4Av Q AAH 94 М5
    Резина какая стоит?
    У меня на А6 когда зимняя стоит 205/60/16, врет километров на 5 в час до сотни (или 215/60/16, не помню)
  3. rus161
    rus161 Новичок
    17 мар 2015
    48
    ауди80/B4 2Л 94Г
    летняя 195 на 55 R15
  4. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Как определил, по навигатору сравнивал? Если да, то всё нормально.
  5. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.359
    A3\8P\2,0Т\Q
    Такого профиля на этом автомобиле быть не может-отсюда и проблемы.
  6. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.396
    A8Q
    не должно, ты хотел сказать?
    должно быть 195/65R15.
    Твои колёса в диаметре меньше положенного, поэтому спидометр завышает.
  7. АндрейР
    19 апр 2004
    62.359
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ну,да.:nod:
  8. shmel33
    shmel33 Bad e-mail
    19 мар 2015
    20
    100/44 2.0 88г KP
    вроде 14 радиус должен на 80 с завода стоять.
  9. rus161
    rus161 Новичок
    17 мар 2015
    48
    ауди80/B4 2Л 94Г
    ты хочешь сказать что если я поставлю резину 195на65R15, то все будет нормально?
  10. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    При скорости 90 км\ч по спидометру, реальная будет 96,2 км\ч. Вот она, погрешность.
  11. АндрейР
    19 апр 2004
    62.359
    A3\8P\2,0Т\Q
    Если данный размер предусмотрен VAGом,то да....но всё равно спидометр будет "врать" в сторону плюса.
  12. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.396
    A8Q
    у автора B4. На ней ниже R15 не было колёс.
  13. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.396
    A8Q
    даю наводку: шинный калькулятор.
    диаметр колеса 195/55 R15 на 4 см меньше колеса 195/65 R15.
    отсюда разница в 5,5 км/ч (при 90 км/ч на спидометре реальная будет 84,5 км/ч). Плюс ещё "втроенное" завышение скорости спидометра.
  14. ink
    ink Участник форума
    24 июн 2004
    453
    Новосибирская обл.
    Audi 80/B4 NG 92г.
    так и будет, в инете есть шинные калькуляторы. На них наглядно видно при выборе другого размера как и на сколько будет погрешность спидометра.
  15. rus161
    rus161 Новичок
    17 мар 2015
    48
    ауди80/B4 2Л 94Г
    ну 5-6км,разницу я понимаю.но 10 это уже много!а когда на спидометре 140 то реальная 120км.это уже через чур.чем быстрее еду тем больше разница.на спидометре будет 170км а реальная 145км.:uhoh:
  16. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    А что б не было сомнений, надо ставить ту размерность, которая рекомендована.
  17. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.580
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Наоборот.
  18. rus161
    rus161 Новичок
    17 мар 2015
    48
    ауди80/B4 2Л 94Г
    это понятно что надо ставить то что должно быть. но уменя не значительная разница.калеса тут не причем! я думаю может панель приборная? она у меня вообще живет своей жизнью.создам новую тему про нее.
  19. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.580
    #19 Geka, 29 мар 2015
    5-6 это стандартная погрешность спидометра на штатной резине. А на вашей, с меньшей длинной окружности, именно 10 и будет.
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=9437890&postcount=198
  20. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.396
    A8Q
    как это не значительная? Незначительная - это когда клиренс меняется на 4 мм, а у тебя на 2 см! Диаметр колеса меньше на 4 см!
    Я вроде бы доступно объяснил:
