Спидометр
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Day, 6 окт 2003.
  1. Day
    Day Guest
    Уважаемые господа, привезли мне б/у спидометр по причине кончины старого. Возникла потребность поменять градуировку по шкале, т.к. родной на 260, а б/у на 280 (оставил бы полностью б/у, но шкала на нем вся покорябана). Вопрос: как можно снять стрелку, чтобы поставить новую шкалу и как можно выставить правильный километраж, чтобы не повредить механизм.
    С уважением, Алексей.
  2. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    Стрелка спидометра снимается вверх - просто потяни аккуратно, и все. Обратно поставишь легко, т.к. она становится только в одно положение (валок, на который она садится, в сечении круг с вырезанным сегментом) - ошибиться невозможно.
  3. Day
    Day Guest
    А с каким усилием надо тянуть? Я попробовал, но как-то слабо получилось. Боюсь сломать.
  4. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    Ты попробуй на старом, нерабочем спидометре - все равно не жалко:D Я понимаю, с дури можно и х... сломать - поэтому потренируйся:D Удачи!
