A3 8L Спидометр
Тема в разделе "A3", создана пользователем tema_pla, 23 май 2014.
  1. tema_pla
    tema_pla Новичок
    11 авг 2011
    18
    a3 1.8
    Не работает спидометр. Сперва стрелка дергалась,гуляла. Теперь просто лежит.что может быть?
  2. Apansik
    Apansik Живу я здесь
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    датчик/приборка
  3. tema_pla
    tema_pla Новичок
    11 авг 2011
    18
    a3 1.8
    Где стоит датчик и что может быть в приборке?
  4. Wallace
    Wallace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    датчик (скорости) располагается где-то на коробке передач. в приборке может быть неконтакт или вышел из строя какой-то радиоэлемент. там механики нет. или сам датчик скорости или разрыв в цепи от датчика или проблема в приборке самой. стрелка неподвижна а одометр работает или нет при этом?. продолжает ли пробег добавлять?
  5. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Датчик уже написали, в приборке бывает глючит моторчик стрелки.
    Данные советы даны для кузова 8L, поскольку в подписи стоит просто 1.8
    Если 8P и мотор 1.8Т - проблема совсем в другом.
  6. tema_pla
    tema_pla Новичок
    11 авг 2011
    18
    a3 1.8
    Нет.пробег тоже стоит на месте
  7. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    скорее всего датчик на кпп
  8. viroff
    viroff Новичок
    1 июн 2014
    70
    A3 8L 1.8T 1997 г.
    Попробуй проверить на блоке климы - во время движения заходишь в режим чтения каналов (нажимаешь кнопку рециркуляции воздуха и удерживая её жмешь на кнопку обдува вверх), выбираешь 17 канал (17с) и жмешь на рециркуляцию воздуха - появится текущая скорость (на 5-7 км/ч ниже чем на приборке) или смотри по VAGу. Если скорость и там пляшет - меняй датчик (но сперва проверь контакты датчика - бывает они окисляются). Удачи!
  9. viroff
    viroff Новичок
    1 июн 2014
    70
    A3 8L 1.8T 1997 г.
    коробка какая? если акпп 01m, то [​IMG]
  10. CLLlAgOB
    CLLlAgOB Новичок
    20 авг 2014
    31
    S4
    Я бы для начала подключил шнурок диагностический и посмотрел ошибки.
