Спидометр
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем Anchouzzz, 23 авг 2004.
  1. Anchouzzz
    Anchouzzz Guest
    Уважаемые Аудиводы у меня такой вопрос
    у меня на спидометре максимальная скорость 260 км\ч
    а по всем характеристикам, которые я видел в интернете
    максимальная скорость AUDI 90 2.3E 206 км\ч
    сам не пробовал разгонять ее из-за отсутствие трасс в городе
    Какая на самом деле максимальная скорость моего автомобиля?
    :confused:
  2. MAX226
    MAX226 Участник форума
    2 апр 2004
    376
    VW TOUAREG 3,2 20
    Реально максимальная скорость автомобиля близка к той, которая указана в технической документации Вашего автомобиля. Но надо помнить, что это относится к новому автомобилю, хотя обычно новая машина может несколько превышать заявленнную максимальную скорость (по крайней мере немцы), если не стоит электронный ограничитель скорости.
    Спидометр не является показателем в этом вопросе.
  3. Anchouzzz
    Anchouzzz Guest
    Блин а я любовался этой цифрой в 260 км\ч :(
    тогда получается что спидометр не родной чтоль?
  4. MAX226
    2 апр 2004
    376
    VW TOUAREG 3,2 20
    Спидометр родной, просто на спидометре скорость "с запасом" указывается. На тот случай, если Вас Миг 27 буксировать возьмется. :laugh:
    У меня на сотке 2,8 Кваттро тоже на спидометре 280 было...
  5. Anchouzzz
    Anchouzzz Guest
    Значит это фсе байки что бывший хозяин на ней 240км\ч
    летал :(
  6. MAX226
    2 апр 2004
    376
    VW TOUAREG 3,2 20
    Теоретически такую возможность исключать нельзя, хотя думаю километров 15-20 он прибавил.
  7. Anchouzzz
    Anchouzzz Guest
    Я вот скоро поеду в другой город там новую дорогу
    проложили вот там и проверю:very_cool:
  8. MAX226
    2 апр 2004
    376
    VW TOUAREG 3,2 20
    Не забудь рассказать о результатах...
  9. Anchouzzz
    Anchouzzz Guest
    Это обязательно.
    Устрою тест драйв:rock:
  10. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    все от твоей кпп зависит - прикинь сам если на 120 км оборотов где то 3000 на 5й передаче - то скорее всего 220 ты точно разбежишься. а может и поболее.
    На моей 220 на спидаке - скока по паспорту - хз, но стрелку почти кладет. Думай сам 2.0 у меня литра на больший вес против твоих 2.3 на меньший.
  11. afonia
    afonia Guest
    Ага а потом еще учти что с ростом скорости погрешность измерения скорости возрастает! и твои почти 220 на деле оказываются где то в районе 180-190, и то вряд ли!
  12. А.Казак
    А.Казак Участник форума
    24 дек 2003
    315
    Q7 4M CVM
    Спидометр обычно завышает на 7-10 процентов. У меня на скорости 150 привирает на 14 км/ч. Это я сравнивал с GPS.
  13. raketa
    raketa Bad e-mail
    12 июл 2004
    81
    Audi A4
    Спидометр скорее всего родной. Просто устанавливается на все типы двигателей одинаковые приборки.
    На А4 тоже стоит спидометр 260 км/ч что на двигателе 1.6, что на 2.6 Хотя машины сам понимаешь по разному едут. :D
    Ну че то я ооооочччччееень сильно сомневаюсь что она пойдет 240. 87 год как никак. от силы 200 и то при попутном ветре и с горочки, ещё можно ногами помочь
    :p
  14. Андрей А4
    Андрей А4 Живу я здесь
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    На моей 220 на спидаке - скока по паспорту - хз, но стрелку почти кладет. Думай сам 2.0 у меня литра на больший вес против твоих 2.3 на меньший. [/B][/QUOTE]
    Гонялся на трасе с соткой 2.3 - дошла до 195 и фсе... дальше не смогла...Мож спидометр глючит...
  15. mr.deadman
    mr.deadman Bad e-mail
    27 фев 2004
    57
    Audi 100/44 1.8 86g.
    У меня на спидометре 220 и врет он совсем в другую сторну, при 50 км/ч на спидометре, реальная скорость 60, максимум, что Я с нее выжал это по спидометру 160км/ч с учетом того, что у меня установлено газовое оборудование, а на бензине даже никогда не проверял, но по идее ещё на 20км/ч должно быть больше ! А как врет спидометр при таких скоростях не замерял, дорого и не охота прав лишаться, только для того, чтоб удовлетворить свое любопытство !
  16. Anchouzzz
    Anchouzzz Guest
    Вот спасибо теперь есть из чего поразмышлять:drunk:
    но все равно надо самому разогнатся да посмотреть.
    И еще вопросик на какой передаче лучше разгонятся и при каком темпе разгона будет лучше для мотора.
    Дорога длиная и при медленном темпе можно выжать.
  17. raketa
    raketa Bad e-mail
    12 июл 2004
    81
    Audi A4
    самый лучший разгон это крутить двигло до 6000 об/м.
    ему будет легше на следующей передаче и расстояния дороги потребуется меньше.
    А вообще зачем тебе это???
    Ну едет она у тебя 200, не хватает что ли???
  18. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    Гонялся на трасе с соткой 2.3 - дошла до 195 и фсе... дальше не смогла...Мож спидометр глючит... [/B][/QUOTE]
    када у меня впрыск дохлый был - так же ездила - 190 и усе. так что от состояния двигла и впрыска зависит все.
  19. Anchouzzz
    Anchouzzz Guest
    Вот именно что я не знаю скока она прёт, как то не удавалось мне проверить.Я даже не знаю потянет ли она 200.
    Я на ней тока 150 разгонялся, а потом уже побоялся,
    потому что еще не привыкши к ней был. А щас уже привык и хочу попробывать все выжать.
    А когда я на ней 150 разгонялся шла на подъем легко без шума
    видно что еще попрет.
    А поводу движка могу сказать что состояние его хорошее.
    Но по впрыск промолчу :( у меня карбюратор вазовский стоит.
    скоро буду инжектор ставить.
  20. MAX226
    2 апр 2004
    376
    VW TOUAREG 3,2 20
    Стоит помнить так же, что показания спидометра зависят от размера резины установленной на Вашем автомобиле. Например: уезженная резина размера 185х60х15 будет иметь наружный радиус около 296 мм, а новая 205х65х15 323,8 мм. Соответственно длина окружности колеса будет различаться на 9,4%. Соответственно и показания спидометра.
