СПИСОК для замены ГРМ на 2.7 BES
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Advocat, 2 окт 2012.
  1. Advocat
    Advocat Новичок
    10 сен 2010
    67
    А6 2,7Т
    Друзья, скиньте, пожалуйста, список необходимых запчастей для замены ГРМ! желательно с комментами по наличию качественных НЕоригиналов!
    А6 двиг 2.7 BES
    Много раз натыкался на подобные темы, сейчас не могу найти, поиск результатов не дал!
  2. Advocat
    Advocat Новичок
    10 сен 2010
    67
    А6 2,7Т
    Удалите тему! все нашел!
  3. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    В любом магазине АУДИ должны это знать,а вообще:ремень,помпа,3 ролика. По деньгам примерно 10-11 тыс.,а работа 5. Во всяком случае ,у меня было так.
  4. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    + всё, что крутится, например, редко кто меняет кронштейн вискомуфты, ждут до полного его осыпания. + натяжители обоих ремней + термостат(желательно проверить на температуру открытия до установки, хоть оригинал, хоть нет). А главное, чтобы у установщиков имелась планка на распредвалы, фиксатор коленвала, съёмник шестерней распредов и динамик.
  5. Advocat
    Advocat Новичок
    10 сен 2010
    67
    А6 2,7Т
    Вот такой нехилый списочек на 17к вышел. Боюсь представить, сколько это овсе в оригинале!
    Ребят, подскажите, может что еще надо добавть??
    81-34367-00 Reinz Сальник вала 4 186,04 744,16
    5493 XS Gates Ремень зубчатый 1 1196,73 1196,73
    531 0477 20 Ina Ролик ремня грм натяжной 1 1454,88 1454,88
    078 121 113 F VAG Термостат 1 829,47 829,47
    VKPC 81811 SKF Насос водяной 1 2725,96 2725,96
    532 0159 10 Ina Ролик ремня грм обводной 1 938,91 938,91
    15-31798-01 Reinz Прокладка крышки клапанной 2 844,28 1688,56
    078 103 113 E VAG Заглушка отверстия в головке блока цилиндров 2 295,16 590,32
    81-34366-00 Reinz Сальник вала 1 300,95 300,95
    N 901 368 02 VAG Прокладка корпуса термостата 1 58,9 58,9
    534 0116 20 Ina Натяжитель ремня грм 1 1719,78 1719,78
    533 0034 20 Ina Натяжитель ремня грм 1 2700,85 2700,85
    533 0037 20 Ina Натяжитель ремня грм 1 938,91 938,91
    078 105 229 D VAG Болт коленвала 1 245,27 245,27
    863.590 Elring Прокладка натяжителя цепи ГРМ 1 205,03 205,03
    6PK1853 Gates Ремень поликлиновый 1 671,11 671,11
    863.590 Elring Прокладка натяжителя цепи ГРМ 1 209,86 209,86
    Стоимость доставки 0 Р
    Общая сумма 17219,67 Р
  6. Advocat
    Advocat Новичок
    10 сен 2010
    67
    А6 2,7Т
    А не подскажешь номер кронштейна вискомуфты?
  7. zakO.o
    zakO.o Участник форума
    15 июл 2011
    125
    А6 2.7T BES 03
    Подскажите пожалуйста, хочу заказать ГРМ кит для 2.7Т от Contitech(в описании S4, Allroad, A6)
    И переживаю подойдет на мой двигатель? или они на 2.7 все одинаковые?
  8. Gromootvod
    Gromootvod Завсегдатай
    3 фев 2011
    856
    AllRoad 2.7T BES
    На все вЭ 6сть тех годов одинаковые
  9. zakO.o
    15 июл 2011
    125
    А6 2.7T BES 03
    Спасибо!
