Помогите разобраться в чём дело На ходу включается сигнализация (А-6 2001г.), а именно: - 30 сек. мигает аварийка; - затем 30 сек. аварийка + звуковая сигнализация (с нарастанием звука) и закрываются замки всех дверей; - после всего этого обрубается двигатель и всё прекращается. Но самое интересно, потом спокойно двигатель штатно запускается. На машине кроме штатки стоит "Сталкер 600" с доп иммо.
Явные признаки включения режима антиограбления. Либо отключать этот режим программно, либо проверить батарейки в брелоке и метке (если таковая имеется).
Проблема в иммо.. НЕ может считывать метку.. И думает что угнали....))) При этом машина не симулирует остановку двигателя???
Всем спасибо, так и сделал. Только ещё и в машине батарейку поменял .Теперь генератор отшаманить (ток зарядки) и будет счастье. Если серьёзно: умер аккумулятор из-за недозаряда и Сталкер так реагирует на нехватку напруги. Стоило подсоединить новый аккумулятор, он прокричал троекратное ура (три раза коротко пикнул) и заработал в штатном режиме. Так что видно этот Сталкер любит покушать ) Ещё раз всем спасибо!
