Спрошу по а6 4в asn
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем svv75, 29 сен 2010.
  1. svv75
    svv75 Участник форума
    16 дек 2005
    307
    а6 4f 3.2 Q 07г
    после лета стал замечать следующую хрень:
    при включение кондиционера врубаются оба вентилятора (на радиаторе) на максимум и пашут пока принудительно кондей не выключишь
    это не зависит от температуры на улице (+5 или +25) и в салоне (+19 или +25)
    раньше вроде такого такого не было
    при этом климат работает нормально
    без кондея двигатель работает нормально – нагревается- врубает вентиляторы, немного поработают -вырубает
    посмотрел вагом работу вентиляторов и температуру - вроде все нормально
    еще есть такая фигня - глушу машину и в этот момент на пару секунд врубаются оба вентилятора на полную...
    летом было пару ошибок (после того как сразу после мойки в 40 градусов в пробке вырубился кондей- доехал до дома глянул ошибки, сбросил, больше не проявлялось – списал на последствия мойки))))
    Шасси: 4B - Audi A6 C5
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 909 559 H
    Компонент: 3.0L V6/5V G 0003
    Кодирование: 0011752
    Код Сервиса: WSC 51608
    2 Найдены неисправности:
    18339 - Блок управления вентилятора радиатора-J293: сбой в работе
    P1931 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
    18043 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления климатической установки
    P1635 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 820 043 AD
    Компонент: A6-Klimavollautomat 0105
    Кодирование: 00100
    Код Сервиса: WSC 02325
    1 Неисправности:
    01273 - Приточный вентилятор-V2
    17-10 - диапазон регулирования - Спорадическая
    я их сбросил - больше ничего не проявлялось
    есть ли какие соображения?
    спасибо
  2. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    при включении конде - так и должно быть! включаются вентиляторы охлаждения.
  3. svv75
    16 дек 2005
    307
    а6 4f 3.2 Q 07г
    это понятно, но должны ли врубаться на максимальную скорость? или ее сбрасывать периодически? раньше я этого не замечал...
