A6 C6 AR Спускает заднии балоны
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем Эдян, 21 июн 2015.
  1. Эдян
    Эдян Новичок
    21 июн 2015
    8
    Кемеровская обл.
    Audi a6 allroud 09
    Ребята, помогите пожалуйста. Машину оставляю на 2 часов, жопа падает! Когда едешь все ок! Когда глушишь машину через минут 10 начинает шипеть(идет спуск воздуха сек. 5-10) , как будто клапан спускает, а потом замолкает. Что за проблема, сталкивался кто-нибудь?? Машина allroud 2008г
  2. Жека N.N.
    Жека N.N. Нижегородец
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    A6 Allroud 3.0 TDI 2020
    Меняй баллоны, хочешь покупай один и ставь его на сторону, которая падает.
    Послушай где шипит. Сзади только баллоны и магистрали к ним и к рессиверу.
  3. Жека N.N.
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    Решай быстрее, убьешь компрессор, если с такой дырой будешь кататься.
  4. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Не факт, что баллон, описание скудное. Смотреть надо:nod:.
  5. Жека N.N.
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    Тут ты прав Дань. Да и человек то новый, с одним сообщением.
  6. Эдян
    Эдян Новичок
    21 июн 2015
    8
    Кемеровская обл.
    Audi a6 allroud 09
    Когда машину глушишь, шипит с правой стороны переднего бампера! Что это может быть? а когда заводишь мигают две машинки одна зеленая другая желтая минуты 2. А потом она начинает накачивать! Менял правый передний пневмобалон 1 месяц назад! Шипит перед а спускает жопу!?
  7. Жека N.N.
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    Справа спереди стоит блок клапанов и компрессор, и трубки (магистрали на баллоны).
    Отогни правый подкрылок и смотри откуда сифонит...
  8. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Трубки перетёрлись у блока клапанов.
  9. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.762
    трактор ))
    Профиль заполни
    Место жительства
  10. anser52
    anser52 Новичок
    19 июл 2012
    61
    А6/C6 allroad 2.7 08г.
    Воздух у вас стравливается с редукционного клапана, а избыток его возникает из-за того, что пропускает блок клапанов, точнее те клапана, которые отвечают за подачу воздуха в задние баллоны. У меня тоже есть похожая проблема, была тут подобная тема, только у меня травит клапан который идет на ресивер.
  11. Эдян
    Эдян Новичок
    21 июн 2015
    8
    Кемеровская обл.
    Audi a6 allroud 09
    Нашел!! Открутил передний правый подкрылок, там походу блок клапанов! И синия трубка который к нему подходит с дыркой, из это трубки и спускает! Что с ним можно сделать и где найти такую трубку???
  12. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    Hyundai Santa Fe Grand 2.2
    По идее есть такие оригинальные ремкоплекты:
    4F0616241 и 4E0698141.
    Daneli лучше подскажет, я думаю, чем и как именно лучше воспользоваться.
  13. Жека N.N.
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    А открутить, отрезать и закрутить на место не получится.
  14. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Трубку надо отрезать и нарастить с помощью быстросъёма. Трубки продаются в магазинах запчастей для грузовой техники, там же и быстросъёмы. Диаметр трубки 4мм, толщина стенки 1мм. Быстросъём лучше металлический, он надёжней. Я использую такие.
    После ремонта надо накачать баллон и промылить соединение для проверки на утечки воздуха.
  15. anser52
    anser52 Новичок
    19 июл 2012
    61
    А зад падает на одну сторону или полностью? Если полностью, то вряд ли проблема в одной трубке.
  16. Жека N.N.
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    да не говори ерунды, в моем случае было - если худой правый задний баллон, то автоматика пытаясь выровнять "жопу", засадила ее на отбойники
  17. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Стаб тянет за собой другое колесо на оси, поэтому всегда кажется, что спускают оба баллона + автоматическое выравнивание спросонья)) в сторону опускания.
  18. Эдян
    Эдян Новичок
    21 июн 2015
    8
    Кемеровская обл.
    Audi a6 allroud 09
    Трубка заднего правого баллона оказалась дырявая! Спасибо за инфо, заклеил- теперь все ок.
  19. Жека N.N.
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    Это как? Просто ради интереса
  20. Эдян
    Эдян Новичок
    21 июн 2015
    8
    Кемеровская обл.
    Audi a6 allroud 09
    Одел на трубку шланг и заклеил в том месте где протерлась. Пока не спускает, спускать начнет поменяю трубку.
