Спускают оба задних баллона,причина?
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем SURGUT 013, 2 дек 2014.
  1. SURGUT 013
    SURGUT 013 Новичок
    11 ноя 2013
    10
    Аллроад 2.7Т
    Всем добрый день, владею Allroad 2.7T 2001г.в. 6МКПП, спускают на утро два задних баллона , только завел все в норме, работают все положения подвески, в чем может быть причина ? Мороз у нас с перепадом в сутки с-6 до -25 или наоборот, город Сургут.
  2. serd
    serd Живу я здесь
    22 окт 2011
    1.556
    Архангельская обл.
    Allroad 2.7Т 05 г.
    Спускает с вынутым 17 предом?
  3. SURGUT 013
    SURGUT 013 Новичок
    11 ноя 2013
    10
    Аллроад 2.7Т
    Нет , предохранитель я не вытаскивал пока , но думаю надо проверить.Я раньше вытаскивал предохранитель когда компрессор еле живой был.Баллоны при этом держали неделю.
  4. serd
    serd Живу я здесь
    22 окт 2011
    1.556
    Архангельская обл.
    Allroad 2.7Т 05 г.
    Посмотри с вынутым 17 на ровной площадке - если спустит, подними в 3 или 4 уровень подвеску и оставь примерно на тоже время, если спустит меньше, чем в 2 положении или не спустит вообще - меняй баллоны...Так то конеш надо в бокс и мыльный раствор...
  5. SURGUT 013
    SURGUT 013 Новичок
    11 ноя 2013
    10
    Аллроад 2.7Т
    Уже вытащил , буду наблюдать . На счет мыльного раствора не вариант на улице -30 , а бокса теплого нет.
  6. serd
    serd Живу я здесь
    22 окт 2011
    1.556
    Архангельская обл.
    Allroad 2.7Т 05 г.
    Знакомо! В омывайку добавлял файри и проверял....:)
  7. SURGUT 013
    SURGUT 013 Новичок
    11 ноя 2013
    10
    Аллроад 2.7Т
    Короче снял предохранитель через 4 часа жопа на земле ,на улице -27.В движении без проблем ни спускает и редко подкачивает компрессор.
  8. SURGUT 013
    SURGUT 013 Новичок
    11 ноя 2013
    10
    Аллроад 2.7Т
    Сегодня еще странный глюк вылез утром ,конечно ни к этой теме сказано,но утром 7.10 сработала вебасто на 30 минут шумит все в норме ,завел 7.30 с пульта сигналка СтарЛайн А91 прогрев на 20 минут стоит. Выхожу 7.45 и в шоке машина еле подпердывает ,обороты 300-400 панел тусклая горит аккумулятор ,амперметр показывает зарядку около 8 вольт ,надавил на газ все выровнялось . Че за хрень. Может щеткам пипец или Х.З.
  9. Венька
    Венька Участник форума
    20 дек 2011
    455
    Allroad 2.7t 2003
    меняй баллоны. Сам 2 зимы мучился с жопой на снегу, летом все ок было.
  10. SURGUT 013
    SURGUT 013 Новичок
    11 ноя 2013
    10
    Аллроад 2.7Т
    Спасибо за совет,буду копить деньги на новые баллоны.
  11. serd
    serd Живу я здесь
    22 окт 2011
    1.556
    Архангельская обл.
    Allroad 2.7Т 05 г.
    Ну на 300-400 оборотах и исправный гена зарядку не даст...а так прочитай ошибки, все равно что то осталось в ошибках...я бы проверил АКБ нагрузочной вилкой - устала может, где то читал, что вебаста за 2 года АКБ убивает....Насчет баллонов - оставь на 3 или 4 положении - если спустит меньше, значит точно баллоны...Конеш за 4 часа спускает - достаточно быстро, я бы аккуратней ездил - при таком морозе может бабахнуть на выстрел, у меня передний так рванул на ходу в -25, 2 дня не дотерпел до нового баллона, кое как машину на дороге удержал...потом ехал по сугробам на пузе перед....
  12. SURGUT 013
    SURGUT 013 Новичок
    11 ноя 2013
    10
    Аллроад 2.7Т
    Звонил электрикам которые ставили сигналку ,говорят что может глюк генератора при запуске ни дал возбуждения на генератор и работала она у меня на АКБ. Если глюк повторится генератор на стол. А какие лучше брать баллоны задние и где ? А то везде по сайтам то Арнотт,то Беларусь восстановленный.
  13. serd
    serd Живу я здесь
    22 окт 2011
    1.556
    Архангельская обл.
    Allroad 2.7Т 05 г.
    Отписал в личку...
  14. Was62
    Was62 Участник форума
    15 ноя 2010
    485
    AR-02,AKE,EYJ
    значит, баллоны на подходе ... пора менять. в движении ресивер давление поддерживает.
  15. Was62
    15 ноя 2010
    485
    AR-02,AKE,EYJ
    http://a6-allroad.ru/showthread.php?t=2461
  16. Was62
    15 ноя 2010
    485
    AR-02,AKE,EYJ
    у вас на северах и за одну зиму убьёт нахрен ....
  17. Вован К
    Вован К Участник форума
    9 апр 2011
    212
    allroad 2,5 BAU
    Привет земляк, у меня тоже травят в 1 - 2, Я перед постановкой на ночь поднимаю в 3 и оставляю, стоит до утра нормально.
    Удачи.
  18. SURGUT 013
    SURGUT 013 Новичок
    11 ноя 2013
    10
    Аллроад 2.7Т
    Спасибо !!!
