Картина такая. При торможении на скорости больше 20 км\ч срабатывает ABS. На маленькой скорости пробовал тестить - подключал ВАГ ком и ехал снимал график и лог, но может быть по неопытности особенно ничего не заметил, вместе с тем на такой скорости АБС вроде никогда не срабатывал. Как быть? где искать? если есть какие версии подскажите пожалуйста!
Для начала проверь состояние и при необходимости очисть от грязи датчики на всех колесах. И проверь проводку к ним.
Замена колодок, внутренние стираются на много быстрее чем внешние, без снятия колеса этого не увидеть. Датчики могут быть тупо перемкнуты, сделано может быть все красиво, табло инфу не выдает и внутренние колодки начинают клинить как следствие срабатывает АВС.
Т.Е. Искать механическую причину? я правильно понял. от подклинивания направляющих, наличия воздуха в системе и т.д.?
Я думаю при проблемах с ними должны быть ошибки по блоку АБС или разница в скорости вращения, но реальной разницы я не увидел.
