Сегодня с утра села АКБ х.з. почему вчера всё норм было, завелась легко, проблем не было с этим, крутил крутил стратер значит и вдруг начала щёлкать ну думаю приплыли, собираюсь не спшено закрывать машину и идти на остановку как вдруг включается левый поворотник и начинает моргать сам по себе, походил, репу почисал, так он и не отключился... скинул клему уехал, приехал вечером поставил другой АКБ завёлся моргает аварийка постоянно, машина прогрелась вроде отключилась, ну думаю где то что сглючило, глушу машину вытаскиваю ключ опять начинает моргать аварийка и так после каждого моего тело движения открыл дверь, капот, богажник... моргает, мигает примерно секунд 15-20, сигналки нету, раньше такого не было, что за шляпа, где смотреть? машина AUDI A6 4BC5 98 г.в. двигатель 2.4 квадро, коробка автомат.
Причём тут кнопка?)) Аварийка моргает после того момента как заглушил и до того момента пока не погаснет свет в салоне, иногда бывает срабатывает иногда бывает не срабатывает... Мистика какая то... А ошибку какую нить, где нить не может таким методом показывать?))
Это все происки блока комфорта! у меня так было. Воды под ногами было море и окислы на плате Помыл спиртом, просушил, зачистил и стало все норм Главное не запустить болячку
100% не кнопка... Когда моргает, если включаешь аварийку она начинает моргать вместе с уже работающей аварийкой... Как то так... Это тот что под водительским ковриком что ли? Да и вроде воды нету и началось это после разряженного АКБ...
Ребята, вопрос такой, при установке на центрльный замок через некоторое время начинает мигать "аварийка" что это означает? Может быть из-за мороза?
Закрыто все, при закрытии идет подтверждение миганием + проверял все.. А что може с АКБ? Может сигнализировать что разряжена? Сколько чего?
Сколько минус? У меня было так что в мороз, АКБ слабый был, даже на сигналку не хватало, мигала потом все двери открывались, и можно было только с прикуривания завести, аккум поменял прошло...
доброго времени суток властелинам,срочно нужна ваша помощь,проблема такая,машинка рестаил вчера вечером ни с того ни с сего загорелись сами все поворотники(постоянно не моргая)стояла во дворе,целый день валили снег,ну я подумал может от влажного воздуха завел,прогрел не помогло вынул кнопку думал в ней дело разобрал дома а она не такая внутри как описывают на форуме т.е ковырять нечего внутри,купил сегодня новую оригинал вставил и тоже самое,отсоеденил подрулевой и подсоеденил кнопку хватило на пол минуты и по новому,Вопрос может еще где есть реле?
В машине абсолютно сухо,а он может влиять на аварийку?сегодня утром пробовал подкл кнопку все работало пару минут и по новому все горит,пробовал отсоеденять штекера от задних фонарей и переедание повротники ничего не меняется
Всем спасибо за внимание,решил проблему ,у меня универсал и под блоком предохранителей трубка на омывайку заднего стекла разъеденилась и залила блок комфорта,просушил,почистил,подсоеденил трубку и теперь сухо и красиво
При нажатии на тормоз выскакивает надпись Brems light!!! А при включении аварийки пропадает. Лампочки не менял и не перегорели. Какая с связь между ними?? Ошибок нигде нет что не так.
