Здравствуйте! Во время движения, регулярно стал срабатывать индикатор "непристёгнутого ремня" на панели приборов. Причём, делаю вывод, что глюк "плавающий", может 2 дня покоя не давать, потом, неделю ездишь, ничего тебя не беспокоит. Раньше такого не было. Кто сталкивался? На что обратить внимание?
Re: Срабатывает индикатор "НЕПРИСТЁГНУТОГО РЕМНЯ" сталкивался на 4F, оказалось что был сломан концевик, (или как он там правильно называется) в самом замке куда ремень пристегивается. Вылечилось все покупкой вроде как за 3к рублей замка, потом самостоятельно снял сиденье и заменил его, после чего и не вспоминал о нем.
Re: Срабатывает индикатор "НЕПРИСТЁГНУТОГО РЕМНЯ" Было такое на водительском сиденье. Достала жутко. Залез под сиденье - отключил разъем. Забыл.
Re: Срабатывает индикатор "НЕПРИСТЁГНУТОГО РЕМНЯ" При таком раскладе не дай бог при ДТП, не сработает подушка!
Re: Срабатывает индикатор "НЕПРИСТЁГНУТОГО РЕМНЯ" Спасибо! Было подозрение на замок ремня безопасности, буду выяснять причину.
Re: Срабатывает индикатор "НЕПРИСТЁГНУТОГО РЕМНЯ" Было похожее. Только наоборот - лампочка иногда не горела при НЕпристёгнутом водительском ремне. Меняли замок ремня, по гарантии
Re: Срабатывает индикатор "НЕПРИСТЁГНУТОГО РЕМНЯ" вот он, только по моему у меня держался на 3-х креплениях... http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=54000000&SubId=6C0003EA Он идет в комплекте с этим датчиком!
Re: Срабатывает индикатор "НЕПРИСТЁГНУТОГО РЕМНЯ" Подушка сработает в любом случае! Если и заложен алгоритм то только на преднатяжитель ремня. Причем в замке тоже есть датчик на ускорение(тягу на замок). А на пассажирском сидение и еще на массу пассажира
Re: Срабатывает индикатор "НЕПРИСТЁГНУТОГО РЕМНЯ" Ремни безопасности и натяжителиремней безопасности N153 и N154 В Audi A6 ‘05 на передних сиденьях используются надежные компактные натяжители ремней безопас- ности. Приводимые в действие по электрическому сигналу натяжители ремней безопасности работают по прин- ципу «шара и шестерни». Срабатывание натяжителей ремней безопасности происходит до срабатывания фронтальных подушек безопасности. В целях снижения нагрузки на пассажиров автома- тические натяжители ремней безопасности оснащены ограничителем силы натяжения. Этот ограничитель силы натяжения при достижении определенного уровня нагрузки увеличивает длину ремня безопасности и позволяет пассажиру погрузить- ся в уже открывшуюся подушку безопасности. При боковом столкновении открытие боковой подушки безопасности происходит совместно со срабатыванием соответствующего натяжителя ремня безопасности. Датчики замков ремней безопасности E24 и E25 (В замках ремней безопасности) Для ремней водителя и переднего пассажира предусмотрены датчики замков. Положение вы- ключателя определяется при помощи измерения сопротивления. По измеренному сопротивлению блок управления подушкой безопасности распознает, при- стегнут или нет ремень безопасности. Скрин устройства замка http://shot.qip.ru/005vrg-102NdIc/ и вот http://shot.qip.ru/005vrv-302NdIu/ SSP 323
Re: Срабатывает индикатор "НЕПРИСТЁГНУТОГО РЕМНЯ" Да, тут не прав, на А6 контактный, а бесконтактный на Q7 (на герконе).
Re: Срабатывает индикатор "НЕПРИСТЁГНУТОГО РЕМНЯ" у меня иногда срабатывает, когда нечто весомое, типа бутылки лежит на пассажирском сидении... обрати внимание!
Re: Срабатывает индикатор "НЕПРИСТЁГНУТОГО РЕМНЯ" У меня недавно такое было http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=266746 В начале изредка сигналил, потом пошло по нарастающей. Замена замка решит проблему. 8E0857755Q01C Разъем отключать не надо, т.к. не сработает преднатяжитель и подушка сработает как для непристегнутого водителя.
подскажите, как вылечить кроме замены? влияет ли отключение контакта под сидением на работу подушек? PS: пристегиваться планирую всегда.
пропить это мы легко вопрос еще по этому контакту, влияет ли он на подушки или только на напоминалку на панели?
