Ауди авант 84 г WC генератор 90 А--после ремонта генератора (БОШ) в мастерской на оборотах 2200 срабатывает звуковой зуммер за приборкой-пробовал менять реле регулятора напряжения -ничего не изменяется -напряжение 14 в--при снятии ремня с генератора и оборотов выше 2200 звуковой зуммер не срабатывает ---Помогите найти причину ездить с с зуммером совсем не комфортно
Нет контрольная лампа не загорается Сегодня с датчиков давления масла снимал контакты Ничего не меняется -зуммер также на 2200 срабатывает Перестает звучать при снятии ремня с генератора
Зуммер перестал звучать --сегодня сливал тосол ---после запуска -зуммера нет Либо было зависание датчика отсутствия тосола (Слабый контакт ) и когда тосол слил поплавок и соответственно контакт улучшился Либо когда смывал водой -вода попала на датчики давления масла и они (он )-стал правильно работать (из за улучшенного контакта )----Но истинной причины не нашел
