сравнение сцепления SACHS и LUK на AAN
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем dimo61, 18 сен 2006.
  1. dimo61
    dimo61 Живу я здесь
    14 фев 2006
    3.428
    Audi 100S4 2.2т "hand made"
    #1 dimo61, 18 сен 2006
    слышал мнение ,что диск м корзина LUK слабее в эксплуатации ,чем SACHS .хотя выжимной подшипник SACHS с "пластиковой" поверхностью контакта с лепестками изнашивается гораздо быстрее , чем LUK. по ощущениям комплект LUK иногда буксует.атоспортсмены советуют проточить маховик на 0,7мм под опорами корзины для увеличения силы прижима. кто что посоветует по более "мощному"сцеплению? :confused:
    1 человеку нравится это.
  2. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    Ответ: сравнение сцепления SACHS и LUK на AAN
    Вчера поставили САКС, первые впечатления очень приятные: педаль мягкая, вибраций когда трогаешься нет, жестоко стартовать пока не пробовал, пусть притрется.
    Маховик протачивал, но по всей плоскости. ИМХО если точить только место под болты корзины, сцепление будет вести. У меня с "новым" маховиком и новым комплектом сцепления "хватает" сразу, практически без свободного хода.
    ИМХО, если колхозить со сцепой и маховиком, то надо делать что-то типа 3В или 4,2, V8 и т.д.
  3. noFear
    noFear Участник форума
    29 сен 2005
    110
    4колеса 4двери поп
    Подскажите.
    Чем отличается Кевларовый диск от Органики, кроме цены =)
    Интересует прежде всего следующее: Можно ли на кевларе ездить как на обычной органике, то есть нормально трогаться, нормально передвигаться в пробках. Тоесть комфорт то не потеряется окончательно как например с керамикой
  4. S4WILD
    S4WILD Живу я здесь
    10 авг 2006
    1.583
    VW ,две AUDI ,ваз-2108 и yamaha R6
    если я не ошибаюсь кевларовый диск сцепления надо притирать тоесть пройти обкатку около 10000км!!! это я читал на каком-то сайте производителя сцепления!!!
  5. noFear
    29 сен 2005
    110
    4колеса 4двери поп
    Про обкатку знаем правда всего 1000км ну эт не суть
    Интересено останется ли комфорт
    Может кто пользует/пользовал Кевлар :shock: чего скажете
  6. S4WILD
    S4WILD Живу я здесь
    10 авг 2006
    1.583
    какая тысяча?! говорю тебе 10000км бережной обкатки!!! вот почитай http://subscribe.ru/archive/tech.auto.servis/200604/17110352.html
  7. noFear
    29 сен 2005
    110
    4колеса 4двери поп
    Помимо всяких писак на автомобильные темы есть ещё производители сцеплений.
    Которые наверно спецально говорят о том что обкатывается оно именно 1000 км чтоб новое скорей прадать :shock: Если не удастся найти на сайте то можно написать письмо. именно с клачнета, про то о чем речь в статье я получал такое письмо =)
    хрен с ней с обкаткой, если обкатка единственный минус то меня это не пугает
  8. pavlenty
    pavlenty Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    с чего новому сцеплению вибрировать?
  9. pavlenty
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    у меня стоит.
    по комфорту НИЧУТЬ не хуже штатного.
    по моменту Могу трогаться КАК УГОДНО. на очень горячей резине и асфальте. просто буксует резина. диску похрену.
    про обкатку - первый раз слышу. када поставил ТОТ ЖЕ старый диск но с новой корзиной. он сначала буксовал просто при езде на 1.4 избытка. потом чуть побуксовав схватился и все. больше проблем нету. короче обкатка 3 км :)
  10. noFear
    29 сен 2005
    110
    4колеса 4двери поп
    :up: Спасибо, значит будем заказывать и ставить :up:
  11. pavlenty
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    но у меня спекклатч.
    клатчнет по слухам - гавно
  12. S4WILD
    S4WILD Живу я здесь
    10 авг 2006
    1.583
    И скока денех хотят за это чудо???
  13. noFear
    29 сен 2005
    110
    4колеса 4двери поп
    #13 noFear, 23 сен 2006
    www.specclutch.com
    не вот такое случаем, просто я именно его и собрался ставить.
    Остановился на Stage II
    плюс к ниму Eurospec маховик
    PS. клачнет слишком дорого,я узнавал, даже со всеми их скидками :rolleyes:
  14. S4WILD
    S4WILD Живу я здесь
    10 авг 2006
    1.583
    спасибо! держи в репу!!!
  15. pavlenty
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    так мужики не торопитесь. я завтра напишу про спекклатч. щас сил нет. пьян. короч там есть ньюансы.
  16. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    давай уж быстрее просыпайся :D
  17. pavlenty
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    короче мною куплен комплект в 034моторспорт.
    маховик + комплект сцепы как оказалось от NG 7A и т.д.
    все было засетаплено и в результате сцепа банально проскальзывала при бусте 1.4. корзина была очень слабая педаль невесомая.
    пришлось ставить родную корзину. с ней все заебись стало. при вниматльно рассмотрении их синей корзины нашел на ней люковские номера. короче мой вывод - это просто крашеный люк. наебали.
    следующее - маховик. уже вторая коробка издает треск на первичном валу. варианта 2.
    1. неотцентрирована центр дырка с подшипником. т.е. вал болтает.
    2. подшипник упирается в утолщение вала, вал давит назад.
    надеюсь что в понедельник (4ый съем коробки) я со всем этим разберусь.
    короче пока нету претензий тока к диску.
    думаю можно попробовать взять комплект именно на AAN по крайней мере если там и родная корзина а не усиленая, но она будет от AAN.
    С одним ньансом, что при стейдж 2 - они пришлют демферный диск в любом случае. не упретсяли он ступицей в наш маховик, я хз.
  18. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    Если с демпфером, то на 100% упрется. В маховике(с одной стороны) и в корзине (с другой) места под пружины нет. В маховике точно.
    ИМХО
  19. pavlenty
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    нет. например диск от турбодизеля встает. демфер вооже со стороны корзины и зачастую ее высоты хватает если конечно это не от в8 диск.
  20. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    Просто на многих демпферных дисках сцепления ведомых ступица торчит в обе стороны. Так вот у нас в сторону маховика ни куя не должно. Все равно ИМХО.
