A3 8P Сразу много ошибок. Перегрев ОЖ/Аккумулятор/Генератор
Тема в разделе "A3", создана пользователем Dim-87, 4 май 2022.
  1. Dim-87
    Dim-87 Новичок
    4 сен 2021
    10
    Привет всем!
    Автомобиль Audi A3 8p 2011г 1.2 DQ200 пробег 175000км
    Начало истории и возникновение проблемы
    Сегодня столкнулся с проблемой, ехал по трассе, скорость в районе 100км/ч. Дорога ровная без выбоин и вдруг почувствовал, как будто наехал на что-то, но ни спереди ни сзади автомобиля ничего не было. Я перестроился в крайний правый ряд и стал съезжать на обочину (асфальтированную) и когда я перестроился на обочину вылетела ошибка о перегреве двигателя, я остановился. При этом датчик температуры ОЖ показывал 90, через меню запрос двигателя показал 106 градусов температуру масла в двигателе. Открыл капот и попробовал выставить климат на 28 тепла что бы включилась печка, но воздух дул холодный. Я позвонил механику проконсультироваться, он сказал, возможно термостат не открывается или доп. двигатель вышел из строя (короче нужна диагностика).
    Аккумулятор
    Всё равно нужно было ждать пока двигатель остынет и я решил попробовать снять клеммы аккумулятора, где-то слышал, что так могут сбросится ошибки если это просто какой-то глюк системы. Снял клеммы и ради информации решил замерить напряжение аккумулятора и внезапно оно оказалось 11,8. Аккумулятор VARTA куплен в феврале 2022 произведен так же в 2022, перед установкой на авто аккумулятор дозаряжал. В общем странно что он севший почти.
    Наблюдение:
    Далее пока ждал смотрел на температуру ОЖ и температуру масла в двигателе и она кардинально разная, например при температуре масла 66 градусов температура ОЖ была чуть меньше 90 градусов.
    Продолжение истории:
    Ну ок, машина остыла (ОЖ была между 90 и 50, температура масла 50) и я поехал дальше, успешно въехал в город (проехав примерно 2-3км) дальше снова останавливаюсь так как выскочила то же самое. Температура ОЖ при этом поднялась и была между 90 и 130, а масла до 101.
    Сервис был рядом, но там никого не было и мне надо было доехать до него и поставить машину на стоянку. Решил ещё постоять что бы остудить и ехать дальше.
    Ошибка генератора:
    После остывания я трогаюсь и выскакивает неисправность генератора. Пишет, что генератор неисправен и ваша АКБ не заряжается, далее тухнет вся приборка и отключается усилитель руля и тормозов, останавливаюсь. Далее решено просто отбуксировать машину до сервиса, ехать примерно 1-1,5 км
    До этого все было отлично. Единственный раз когда вылетала ошибка это была ошибка курсовой устойчивости. Вылетела, я решил вернуться, развернулся, доехал до дома, машину заглушил, потом завел, что бы заехать во двор и ошибка пропала сама, больше ESP не выскакивала.
    В четверг будет диагностика, но может у кого были похожие случаи или знает в какую сторону копать и в чем может быть причина? взаимосвязаны ли внезапно возникшие все эти неисправности или это совпадения есть ли какая-то логичная связь во всем этом?
  2. greku
    greku Участник форума
    31 мар 2009
    239
    Казахстан
    Audi Q7 3.0 TFSI
    Поменяйте генератор, старый на осмотр, щетки и реле.
  3. Dim-87
    Dim-87 Новичок
    4 сен 2021
    10
    Может ли генератор быть причиной нарушения работы системы охлаждения?
    У меня сейчас подозрение на работу электрики, скорее всего не может быть такого, что всё работает и потом раз и сразу система охлаждения и генератор одновременно
  4. greku
    31 мар 2009
    239
    Казахстан
    Audi Q7 3.0 TFSI
    Менять генератор, смотреть ошибки по блокам. Проблему только методом исключения можно выявить, я сам так мучался с генератором, ошибки по всем блокам лезли и мультики на приборке были.
  5. greku
    31 мар 2009
    239
    Казахстан
    Audi Q7 3.0 TFSI
    Ошибка точно ESP была? а не EPC?
  6. Dim-87
    Dim-87 Новичок
    4 сен 2021
    10
    именно ESP по курсовой устойчивости и это было недели за две до этого случая
