Сразу начинает работать вентилятор.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем DJ_Cabin, 19 ноя 2009.
  1. DJ_Cabin
    DJ_Cabin Bad e-mail
    19 ноя 2008
    142
    Продаю Out XL
    Друзья,
    Помогите починить неисправность: завожу машину и сразу начинает работать вентилятор, двигатель и так холодный, а он его давай охлаждать. Работает вентилятор все время. Что это может быть - датчик температуры или это блок хандрит? И можно ли починить самому? Спасибо за помощь!
  2. nikishanishe
    nikishanishe Живу я здесь
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    ошибки надо!
  3. NORDWELDER
    NORDWELDER Живу я здесь
    28 фев 2007
    1.016
    A6/4B C5 1.8T AEB
    Скорее всего датчик температуры на радиаторе, который стоит!
  4. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Реле, датчик, блок.......
  5. bober76
    bober76 Новичок
    4 окт 2015
    36
    B4 '93, 2.0
    Аналогичное поймал. Только вешаешь клемму на акум - спешит охлаждать.
    Сам грешит на реле включения, в магазе убедили, что реле не может быть, только датчик. Купил датчик, сменил, ничего не изменилось.
    Собсно вопрос: точно ли реле включения (3 позиция на панели предохранителей), или таки может быть и реле регулировки скорости (2 позиция)?
    И что за блок имеется в виду?
  6. bober76
    bober76 Новичок
    4 окт 2015
    36
    B4 '93, 2.0
    Зы, ошибки считать не могу, ноут с софтом временно накрылся
