A4 B8 Сразу несколько ошибок
Тема в разделе "A4", создана пользователем Egor67, 21 янв 2017.
  1. Egor67
    Egor67 Участник форума
    23 май 2009
    260
    Смоленская обл.
    A4 B8 2013 ->A6 C7 2013
    Всем привет! Сегодня по трассе появилось сразу несколько сообщений:
    - не исправна АБС
    - не исправна ЕСП
    - не исправен стояночный тормоз
    - не работает система регулировки фар
    Потом ещё добавилось:
    - Система старт-стоп неисправна
    Поначалу это всё исчезало если выключить зажигание, ехал потом час-другой, потом снова загорелось.
    Приехал домой, и теперь ошибки горят при каждом зажигании..
    Причём несмотря на сообщение о неисправности стояночного тормоза - пробовал включать - работает.
    До этого ничего подобного не было, совпадение или нет, но сегодня долил антифриз...
    После этого петрушка пошла.
    Ничего не задевал...
    В чём вопрос?
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    А теперь нужно подсоединить сканер и посмотреть ошибки.
  3. dzyubinskiyalex
    dzyubinskiyalex Новичок
    5 янв 2021
    1
    Ханты-Мансийский АО
    Сегодня случилось все Тоже самое прям Абсолютно один в один , не знаю как быть
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.532
  5. Mix@
    Mix@ Новичок
    20 май 2019
    6
    Оренбургская обл.
    Audi A4 B8 2014 г.в. 120hp
    Тоже самое случилось и со мной...Диагностика показала ошибку датчика скорости заднего правого колеса. Датчик заменил, а ошибка по нему осталась. Подскажите пожалуйста на что обратить внимание?
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.532
    Прям то же самое?!...
  7. Mix@
    Mix@ Новичок
    20 май 2019
    6
    Оренбургская обл.
    Написал же, что тоже самое. Вот куда копать не понятно. Может подшипник ступицы?
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.532
    При такой гирлянде проблем на приборке по разным системам не может быть лишь одна ошибка в блоке АБС.
    Неисправный подшипник сначала воет, потом хрустит. По поводу проблемы с датчиком АБС. Тут нужно смотреть какая конкретно ошибка. Диагностика показывает несколько вариантов неисправностей и решения, соответственно, тоже разные.
  9. Mix@
    Mix@ Новичок
    20 май 2019
    6
    Оренбургская обл.
    Читал форум и такая герлянда как раз высвечивалась из за датчика скорости. Но в моём случаи замена не решила проблему, по началу бывало ошибка пропадала, а теперь горит всегда.
