Ребят, подскажите пожалуйста, вчера столкнулся с тако проблемой: поставил ксенон в A6 45 кузов, на ближний (точнее поставил давно, но в темноте ни разу не ездил), а тут выехал и обалдел, света вообще нет! Линзы которые стоят такое ощущение что не пропускают свет! Свет проходит только через щели которые между линзой и отражателем! получается как при солнечном затмении! Лампы то горят очень ярко, но... Пришлось ночь возиться и ставить обычные лампы обратно = (( Никто не сталкивался с такой ерундой? Линзы чистые, стекла на фарах только поменял, так как старые с 97 года не менялись... А с обычными лампами светит вообще классно!
Ответ: Срочно Hellp! даже мыслей нет, честна, если и линзы и стекла чистые да и обычные светят хорошо.
Ответ: Срочно Hellp! Имхо чайника: а может линзы как-нить не в фокусе стоят ? В таком случае световой поток может рассеиваться нахрен..
Ответ: Срочно Hellp! Так они же там не регулируются, мертво стоят, если бы регулировались, был бы проще!!! Неужели для того чтобы поставить ксенон на это тачку, надо менять фары полностью? Что никто не ставил на А6/45 ксенон???
Ответ: Срочно Hellp! т.е. ты просто воткнул и все? А может это быть из-за самого ксенона? Хотя он горит хорошо!!! Он кстати так и должен гореть в центре лампы или нет?
Ответ: Срочно Hellp! проверь расстояние до линзы может не совпадать с оригиналом тогда нужно поменять Ксеноновые лампы на более подходящие, это как раз о фокусе речь.
Ответ: Срочно Hellp! Попробуйте не фиксируя лампу подвигать её вперед-назад, если фокус найдется, тогда пытайтесь закрепить в нужном месте, желаю удачи. С уважением, Артур.
Ответ: Срочно Hellp! У меня стоит, тока 8500К. Светит хорошо, но не супир. Я грешу на старые стекла. Собираюсь несколько изменить фары, мож будет лучше....
