Ищу новый шланг 059121096F, везде только под заказ и невменяемыми сроками. шланг от теплообменника до трубки железной расширительного бочка Идут на много аудей, шкоду, фольксваген. Может у кого в наличии есть или знает где в наличии завалялся Либо может есть какой аналог?
Вчера снял свой дырявый и через пару часов и пойду в обход по магазинам подбирать похожие. вот думаю может силиконовый поставить, а одном магазине целый стенд с силиконовыми шлангами
В итоге взял вот такой силиконовый шланг, встал в принципе нормально. Диаметр внутренний 16мм Единственное, со стороны теплообменника, где одевается на патрубок шланг хомут заменил на червячный что бы отверткой или головкой на 7 закручивался, пружинный хомут там надеть проблема. Купил за 1200,00 для пружинных хомутов специальную приспособу производитель "Дело техники" она на первом же хомуте при попытке растянуть хомут для надевания на шланг она накрылась, сорвало стопорное наплавление на тросе, если решите подобную брать, то разоритесь и берите нормальных производителей, но цена будет в районе 5 тыс.
Я бы поставил лучше пружинный ибо червячный при закручивании продавливается и возможно будет течь, а пружинный поставил и забыл.
Знаю, что пружинный лучше, но что бы его поставить на место пришлось бы снимать компрессор кондея. Червячный тоже не плохой поставил из нержавейки фирмы Wurth
