срочно нужна консультация по дв.KZ на соточке
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем олег кошевой, 4 дек 2012.
  1. олег кошевой
    олег кошевой Новичок
    1 дек 2012
    15
    надеюсь АУДИ 100
    Мужики,всем привет!,необходима консультация знающих матерых по движку KZ
    Короче,предстоит замены помпы на данном агрегате,можите ли подсказать верность выбора помпы на ентот двг.;смогу ли в гаражных условиях собственными силами заменить?;последовательность действий;все расходники сопутствующей замены(перечень частей);меры предостороженности при сборе(в частности при установке ремня ГРМ).?:shock:с техникой-обращаюсь,поэтому издевки-не нужны!:ded:
    по форуму-юзал,подобной темы-не обнаружил,если не доглядел-прошу прощения,ну и ссыль на темку.:shock:
    СПАСИБО за помощь!(коль такова имеет место быть)
  2. серый5271
    серый5271 Живу я здесь
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    так это вроде 5ти цилиндровый мотор , если мне память не изменяет ?
  3. Yra restavrator
    Yra restavrator Участник форума
    23 окт 2010
    480
    AUDI 100/44/kz/KE-J+ГАЗ/115/МКПП/1986
    Менял летом.
    Все как в книге.
    Сложности были только с кожухом ремня ГРМ, который на блоке.
    Чтобы снять и поставить помпу пришлось его отогнуть немного.
    Потом выяснилось, что он задевает за шестерню на распредвале.
    Подправил.
    Ну и как оказалось перетянул ремень, были нехорошие звуки в движке.
    Ослабил все стало нормально.
    При разборке снимал решетку радиатора и насос гура.
    Помпу брал SKF колечко было в комлекте (прокладка такая).
    З.Ы. Движок конечно не из самых мощных, но мне нравится.
    Я только масло меняю.
    Ну ремень ГРМ и трамблер с термостатом менял.
    4 года на газу и не жалею. Хотя KE-Jetronik еще пащет.
  4. олег кошевой
    1 дек 2012
    15
    надеюсь АУДИ 100
    все верно-двг. пятерочка.
  5. олег кошевой
    1 дек 2012
    15
    надеюсь АУДИ 100
    немог бы фото ентой помпы скинуть?,мне одну посоветовали(я им верю!),но не хотелось бы е№№№№ом в гряз упасть.
  6. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    тогда поищи темы грм 5 цилиндров , по сути все одинаково. да и просто как два бита переслать.
  7. Yra restavrator
    23 окт 2010
    480
    #7 Yra restavrator, 4 дек 2012
  8. олег кошевой
    1 дек 2012
    15
    надеюсь АУДИ 100
    все понял!,спасибо-мужики!
  9. Yra restavrator
    23 окт 2010
    480
    Олег, поменял помпу?
    Просто есть просьба, перед установкой новой проверь зазор м/у крыльчаткой и блоком с помошью пластилина.
    От этого будет зависить работа печки.
