Народ помогите! Снял турбу на предмет не рабочего клапана вестгейта, возникли вопросы: 1 как ее почистить есть грязе-маслянные места снаружи, сильно закопченая горячая крыльчатка? 2 какие можно определить деффекты на глаз ? 3 снял впускной коллектор на втором цилиндре рог коллектора весь покрыт сажей от выхлопа, клапан вообще порос шубой, можно ли чем -нибуть почистить канал клапана? Помогите плиз! Машинка нужна к вечеру завтра, так что утром сранья опять в гараж!
Ответ: Срочно нужна помощь по турбине! Морально поддерживаю Нагар ковырять чем-нить, тока клапан не погни Что в цилиндр мелкого попадет - само выдует... А чтобы поменьше такого дерма образовывалось в принципе - надо драйв с отжигом, почаще...
Ответ: Срочно нужна помощь по турбине! а турбинку если каким-нибуть очистителем полить не попадет дрянь в средню часть?
Ответ: Срочно нужна помощь по турбине! Я тебе ж писал, что самому там делать нечего. такие вещи тока спецам А мыть керосином, солярой, бензином.
Ответ: Срочно нужна помощь по турбине! Ничего я не менял и турбу не разбирал, проверил состояние и почистил клапан вестгейта, уже все собрал, слава богу все работает! Помыл все патрубки, проверил на дырявость, в самой турбе небольшой люфт имеется, но я думаю когда масло давит, то он поменьше становится, крыльчатки ровные целые, следов прогара и повреждений не обнаружил. Немного засрата нагаром горячая часть, но все-таки дизель! Снаружи почистил средством для карба "ABRO@ ***стит как новая промыл тонкую стальную трубку от вестгейта до холодной части, была забита каким-то дерьмом. Вот собственно и все. Уже по горам погонял вроде прием есть, но все равно не то:cry2::cry2:. Вчера проверил на ошибки и сделал тест исполнительных клапанов - ошибок нет, все работает.
Ответ: Срочно нужна помощь по турбине! саму турбу разбирать и не собирался! А на счет давления в цилиндрах-мерял везде норма кроме одного цилиндра, там малость нисковато, но терпимо, угол выставляли на сервисе 2а мес. назад и там же делали полную диагностику, сказали ве нормально. проблема в том, что пропал резкий набор мощности после выхода турбы на эффективные обороты, а это вряд ли связано с топливом...
Ответ: Срочно нужна помощь по турбине! ПРивет, юзал машину с подобным двигателем 4 года, могу сказать следующее: сажа в впускном коллекторе образуется от неправильнои работы клапана выхлопных газов, есть верныи способ избавиться от этои проблемы. В месте соединения клапана с впускным коллектором всавить железную заглушку толщинои 2 мм., и тогда в независимости от клапана все газы полетят в трубу.
Ответ: Срочно нужна помощь по турбине! Спасибо, но прокладка там уже стоит, поставили до меня, а сажу я отмыл месяц назад, когда чистил коллектор. Сейчас она образовалась только в одном роге, идущем ко второму цилиндру(явный пропуск клапана )!
Ответ: Срочно нужна помощь по турбине! тут ничего не поделаешь, надо вскрывать... и чем быстрее тем лучше
Ответ: Срочно нужна помощь по турбине! Блин ну чем тебе помоч-то? ты пробовал отсоединять штеккер от воздухомера и погонять так. У меня мотор начанал тянуть лучше(когда турба умирала) с оосоединённом штекером. И если стоит интеркуллер прочисть или промой его, в твоей сетуёвине он может быть забит И ещё такой вопрос. Ты писал, что гонял ро горам. У тебя машына плохо тянет в городе или в горах ещё хуже? Я поговорил со спецом по дизелям и он сообщил, что для машин, находящимеся постояно над уровнем моря(т.е. с разряженной атм) ставятся специальные впускные коллектора. Во как
Ответ: Срочно нужна помощь по турбине! Проверь компрессию на холодном и горячем двигателе. Возможно весь наддув уходит в паддон череж изношеную поршневую. А с чево все началось или она так всегда тупила??
Ответ: Срочно нужна помощь по турбине! Ну я думаю она бы не заводилась с дырявой поршневой Dago, VagCom есть? Бум углы мерять...
Ответ: Срочно нужна помощь по турбине! парни а уменя вот какая проблема бывает такое что несразу заводиться крутишь а она и неприхатывает а потом раз и бррррррр))))) а иногда с пол ты ка и брррррррррр че за хрень угол впрыска выстовляли неужели тнвд и где почем ремонт ?)))
Ответ: Срочно нужна помощь по турбине! и еше когда тока заводих на холодную из глушителя такой притный запах идет настояший дизель а потом хрень какаято но тянит офигено
