Помогите кто может. Суть проблемы - разлетелся вентилятор и выдрал провод с датчика Абсолютного давления G71 теперь нужна помощь куда какой провод правильно подключить. Там 3 проводка, и вот в какой последовательности и к какому контакту надо подключать??? Машинка Ауди а4 дизель.
К контактам датчика MAP подходят три провода, 1 контакт, масса, коричн+фиолет, 3 контакт, питание датчика +5вольт, желт+белый, 4 контакт, сигнальный, желт+красный. Если по цветам не совпадает, массу и питание можно определить тестером.
Тестером определить из трех проводов - провод массы, провод питания +5 вольт и сигнальный провод - задача для начинающего электрика, проще не бывает. С перекуром работы на одну минуту.
Помоготе кто может!Машина АУДИ А6 С5 2001 года 2,5 квадра,машина заводится работает 15 секунд и глохнет,опять заводишь и глохнет!Компьютер показывает ошибку MIL-отключён код ошибки 65535!Помоготи кто что может!Спасибо зарание.
