Срочно нужна помощь!!!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем *Евгений, 30 июн 2014.
  1. *Евгений
    *Евгений Участник форума
    22 янв 2012
    216
    C4 2.5TDI 94г.AAT
    Здраствуйте всем форумчаном. Может у кого было такое. Все было нормально, ехал нормально с кондицирнером не тупила не че все как обычно, заглушил в обед, заглохла как обычно. Пошел домой, вышел в пять заводить не в какую. Стартер крутит бодро, попыток к запуску нет. Все перелазил, все предахранители. Все норм. Единственно че заметил клапан под капотом куда заходит куча пластиковых трубок и два проаода стучит, раньше не стучала при вкл. зажигании. Пара плунжерная у меня подуставшая. На холодну с пол пина, на врядли думаю ей каюк резкий такой придет. Что то с электроникой. Кто что посоветует.Трубку откручивал на форсунку срляры нет при вращении. А клапан отсечки срабатывает при вкл. зажигании.
    Пра
  2. Southerner
    Southerner Участник форума
    8 сен 2010
    251
    Audi A6 Avant AAT 2.5 TDI 1995
    Поставь прозрачные трубки...на ТНВД..и будет все ясно..мож у тебя обратный клапан не держит и вся соляра в бак убегает..а так как ТНВД подуставший то и не хватает ему закачать с бака. Прокачай в ручную насос что бы солярка пошла и пробуй завести....да к стати сам ТНВД сухой или потеет?
  3. *Евгений
    22 янв 2012
    216
    C4 2.5TDI 94г.AAT
    ТНВД сухой, шланги на подачу разъеденял. Саляра там есть, клапан держит проверял, все перерыл. Ща друг товарищь приедет будем на галстуке таскать, если не заведется шнур подключу буду дальше искать. Как бы ебу не накрылся (думаю о страшном):shock: Что то с электроникой мне кажется.
  4. Southerner
    8 сен 2010
    251
    Ну если с трубок на форсы не плюхает ..то скорее у тебя не электроника а механика ТНВД кирдыкнулась...он же механически ее качает..
  5. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Просадку аккума при заводке мерили?
  6. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    Авто 94г. пробег 500-600 тыс надо тнвд отремонтировать.Плохо работает первая ступень
  7. *Евгений
    22 янв 2012
    216
    C4 2.5TDI 94г.AAT
    Дело было не в бабине. Все элементарно. Клапан обратный. На него даже не мог подумать, год всего стоит, с эксиста заказывал дорогие, типа оригинал какой то фирмы хорошей. А его завернуло через год. Поставил отечественный. И все пучком.
  8. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Ну невезуха просто :). Опять ремонт шиберного насоса пристроить не удалось... :lol: *Евгений! Поздравляю с благополучным исходом.
  9. *Евгений
    22 янв 2012
    216
    C4 2.5TDI 94г.AAT
    #9 *Евгений, 1 июл 2014
    Я плунжер менять буду на днях, без ремонта насоса.))) Спасибо!!! Сам испугался!!! Начал в гебри лесть как всегда, пол машины разобрал.
  10. kirei
    kirei Новичок
    14 авг 2010
    73
    а6/с5 2.5тди AKE Q
    А у Джонатана опять печалька.
  11. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Та я ж про него и беспокоюсь...
  12. kirei
    kirei Новичок
    14 авг 2010
    73
    а6/с5 2.5тди AKE Q
  13. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    не всех же радость/ у кого то должна и печаль быть.отрицательный ответ это тоже ответ и как ему не радоваться .А как у тебя Мазай Kirei!!!Все ответы только положительные.завидное постоянство
