Добрый день, авто A5Sb 2009 211л.с. кватрик, проблема следующая, при движении , в основном от 30 км/ч слышно гудение,снаружи не слышно, слышно только изнутри, предположительно в районе коробки ( звук похож как например если ехать 80км/ч на 2 передаче). на месте на заведенном двигателе в положении N никаких шумов при любых оборотах.... Боюсь что в сервисе могут развести, поэтому заранее решил проконсультироваться, не ругайте сразу, что мол это все что угодно, что нужен сервис, ведь есть знающие люди которые поймут,
еще заметил, что если в движении повернуть руль хоть на сантиметр вправо гудении становится намного меньше..
Да его и так слышно. При полном повороте руля и под нагрузкой похрустывать начинает. Если симптомы такие 100% подшипник. Начинает он с гула.
завтра погоню смотреть, переживаю чтоб не коробка... А связаны ли движения руля с коробкой каким нибудь образом?
если при повороте руля звук пропадает то ступичный загудел.... правильно подсказали необходимо поднять машину покрутить и послушать откуда гул...
