Срочно нужно узнать про фотсунки!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Dmitrievich, 7 май 2004.
  1. Dmitrievich
    Dmitrievich Bad e-mail
    13 янв 2004
    303
    Би Эм Ви
    Вообщем собираюсь почистить форсунки..вот...если сам их снему и привезу то обойдеться дешевле чем их на месте будут снимать..Так вот хотел узнать как они снимаються..видел что сверху над ними кантакт..получаеться что надо просто отсоеденить его и вытащить форсунку?????..правельно это или нет.. подскажите!!!! И еще когда их снимаешь то надо что то там менять или нет, вроде какието резинки что ли или прокладки????????????
    Двигаьель AAH.
  2. Sanyok
    Sanyok Bad e-mail
    27 апр 2004
    36
    Audi 100/45 2.3 AAR 91г.
    А смысл есть их чистить? Сколько они у тебя прошли и причина их очистки какова?
    Если все-таки будешь их менять сам - то смотри поаккуратнее, чтобы никакая шняга в цилиндр не попала. А после их благополучной очистки не забудь поставить резиновые уплотнители новые на форсунки.
    Хотя я сторонник того, что если уж форсунки не так работают - то лучше новые поставить, но это ИМХО
  3. Zaits
    Zaits Завсегдатай
    5 мар 2004
    609
    алень )))
    Есть там одна засада-ломаются при съёме из рамки:(
    Нужно тихонько-маленько , без видимых усилий:) по микроньчику вытаскивать.
    Я ломал однажды с дури:uhoh:
    Потом при съёме в следующий раз брызгал ведешкой в месте соединения - снимать легче
  4. Dmitrievich
    13 янв 2004
    303
    Би Эм Ви
    Ну причину чистки просто для себя ведь год проездил, да когда покупал не известно чистили хи вообще или нет...вот во-вторых у меня провал в педали газа.. вот хочу разобраться с ним, начну с форсунок.. если не поможет то буду диагностику целиком делать...вот...А еще что касаеться резинок этих то сколько они хотябы стоят????И вообще они не редкость в магазинах автозапчастей???
  5. Dmitrievich
    13 янв 2004
    303
    Би Эм Ви
    Вообще я както решил ее по шевелить так я ее думул вытащу..они вроде не особо тяжело должы сниматься.. они ведь просто вставляються и все... вот...просто не наю.. боясь сам снимать...какая вообще митадика снетия???Я хоть провельно описал как снять их???
  6. Dmitrievich
    13 янв 2004
    303
    Би Эм Ви
    Народ ну так что как все таки с форсуками то быть.. реально самому снеть ни чего не сломав или лучше что бы в сервисе сняли???
  7. AndreyK
    AndreyK Живу я здесь
    7 окт 2003
    1.106
    А6 С4 2.6(Продана)
    Перед снятием двигло нагрей - легче вынуть!!!;)
  8. Dmitrievich
    13 янв 2004
    303
    Би Эм Ви
    Ладно по поводу вынуть более меня понятно.. в процесс всовывания такой же???то есть посто туда впихнуть и все что ли???
  9. Zaits
    Zaits Завсегдатай
    5 мар 2004
    609
    алень )))
    Снять с мотора вместе с рамкой вопросов нет
    Я имел ввиду вытащить их из рамки и не сломать вот главное
    Когда снимешь зажим 4 пробрызгай место вставки в рамку и пусть чуть отойдёт (кольцо присохшее) потом помаленьку таши , токо нежно.:D
    А кольца уплотнительные найти не проблема
    ЗЫ. Вот тока ставить эту рогозу назад лучче вдвоём, что бы форсунки направить удобнее было
  10. Zaits
    Zaits Завсегдатай
    5 мар 2004
    609
    алень )))
    Рамку я тебе ту хоть выложил:uhoh:
  11. vlad_s
    vlad_s Участник форума
    1 янв 2003
    127
    Audi 80(В3 RU), Audi A4 (B5 ADP)
    Вот для себя лючше почисти аппаратом с препаротом типа ВИНС, т.к. более лучшая очистка их лучше очистит и они могут потечь (и ты их выбросиш)
    про диагностику - сопротивление омметром, а как брызгают каждую в банку и смотреть распыление (имхо достаточно омметром) форсунки достанеш - уплотнители менять это точно
    а провал может быть из-за чего угодно вот выбирай:
    свечи, провода, крышка трамблера, фильтры, бензонасос ...ну и наконец позиционер дроссельной заслонки... да чуть было не забыл - конечно сам бензин
  12. Dmitrievich
    13 янв 2004
    303
    Би Эм Ви
    Что на мою не похожа...но я посмотрю.. там проде только контак сверху и все.. точно не помню врать не буду.. как уточню отпешусь..
  13. Dmitrievich
    13 янв 2004
    303
    Би Эм Ви
    Что касаеться чистки их ульрозвуком да еще какой то хрень промоют.. просто у знакомого сервис.. ну там как говориться все сделают как надо...
    Про диагностику..честно я даже не знаю что такое омметр...вот и как с ним работать...как то ездил на диагностику так там она не взяла типа старый аппарат диогнастики..вот...
    Свечи само собой поменяются после чистки форсунок, высоковольтные провода уже поменены еще даже года нет им, фильтры тоже поменены, на счет трамблера не знаю, бензаносос тоже в норме, а вот по поводу позиционера дроссельной заслонки ето да мне говори что, и в ней может быть....А как ее ремонтировать то или надо новую покупать???
  14. Sanyok
    Sanyok Bad e-mail
    27 апр 2004
    36
    Мой совет тебе, сначала сделай диагностику впрыска, начни с давления бензонасоса и показаний всех датчиков, включая потенциометр расходомера (что вероятнее всего, если у тебя провал педали газа и машина при разгоне тупит). Проверь лямбду, может она сдохла, опять же свечи правильные поставь. Но если вдруг решил промыть форсунки - то рекомендую чистить ультразвуком, ибо любая очистительная химия, поданая в форсунку под давлением может ее запросто запороть.
    Я сам сейчас форсунки новые поставил, т.к старые потекли как раз после промывки. Покупал бошевские, стоили около 25 уёв за шт. Подумай, одним словом, и сделай правильный выбор.
  15. hic
    hic Guest
    Лажа это все промывай не промывай динамики новой машины не получищ единственно моральное удовлетворение
  16. Dmitrievich
    13 янв 2004
    303
    Би Эм Ви
    Это откуда такие выводы???
  17. hic
    hic Guest
    Ну че была уменя сотка как у тебя ну ездил первое время динамики хватало вполне птом вроде кажется слабее все ну думаю че забилось промыл всю ситему с форсунками результат нулевой а тут месяц не ездил сажусь е мое вроде динамика появилась и тянет ничего но поездил ккоето время и опять чет мощности не хватает вообщем месяц походил пешком от скорости отвыкаеш что и жига покажется ракетой а как пересел бмв 540 ну это ураган я скажу там даже если засрется все что можно машина будет тянуть выше крыши это я к чему сел с вилосипеда на таз 20лс круто потом кажется мало 30 тоже 40 и так далее вобщем привыкаеш
  18. hic
    hic Guest
    Вообщем тухлое это дело поставь лучше чип больше пользы будет
  19. B
    B Bad e-mail
    8 июл 2003
    456
    А6 avant 2.5TDI
    Re: Re: Срочно нужно узнать про фотсунки!!!
    по умной книге вроде 100т :confused:
  20. Evil Bro
    Evil Bro Bad e-mail
    28 янв 2004
    979
    MB w124 E200 Hansablau Metallic 1995 г.в.; MB w124 230Е ArcticWeiss 1987 г.в.
    Re: Re: Re: Срочно нужно узнать про фотсунки!!!
    С нашим-то топливом:confused: ? Сомневаюсь...
