Купил диодные дневные ходовые огни, правильные, которые 2хрежимные, притухают при включении габаритов и ближнего. Сами фары установил, дошло дело до подключения. Управляющий провод к патрону габаритов, это понятно, земля понятно. А вот постоянный +, соглсно инструкции надо брать от замка зажигания, то е сть тянуть провод в салон, разбират панель......пипец как неохота. Подскажите лю знающие, откуда под капотом можно взять +, который появляется при включении зажигания??? Всем спасибо за ответы заранее! Помогите, тачка разобрана в гараже стоит ))))
там под капотом тоже есть блоки предохранителей в районе лобовоо стекла. Тестером проверь. Как правило в коричневой колодке питание при включении зажигания, а в черной - постоянно.
