срочно помогите.
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Василий88, 7 июн 2014.
  1. Василий88
    Василий88 Участник форума
    11 фев 2014
    102
    А6\С6 3л ,05г
    Всем привет . Такая проблема случилась у меня. Приехал в деревню. Заглюшил мотор зависти не могу.Мотор bbj 3 л .стартер молчит вообще,зажигание включается ,насос работает бенз работает. Что делать незнаю до города 30 км. На что обрать внимание?! Спасибо
  2. musik_2009
    musik_2009 Участник форума
    6 июл 2013
    277
    Украина
    Q7 2008 4.2 BAR
    Check engine ГОРИТ?
    Ноутбук/шнурок С СОБОЙ ЕСТЬ?
  3. Василий88
    11 фев 2014
    102
    А6\С6 3л ,05г
    Ошибок нет не какие. Не бука тоже нет :(
  4. musik_2009
    6 июл 2013
    277
    Украина
    Q7 2008 4.2 BAR
    Check engine НЕ ГОРИТ?
    Я ТАК ПОНЯЛ?
  5. musik_2009
    6 июл 2013
    277
    Украина
    Q7 2008 4.2 BAR
    У МЯ ТАКОЙ ЖЕ ДВИГ СУДЯ ПО ОПИСАНИЮ
  6. musik_2009
    6 июл 2013
    277
    Украина
    Q7 2008 4.2 BAR
    Стартер КРУТИТ?
    ПОДАЧА ТОПЛИВА В СИСТЕМУ ЭСТЬ?
    Или ты НЕ РАЗБИРАЕШЬСЯ В ТАКИХ НЮАНСАХ?
    Если НЕ В КУРСЕ-ТОКА ЭВАКУАТОР :(
    СОРРИ
  7. Василий88
    11 фев 2014
    102
    А6\С6 3л ,05г
    Стартер не крутит вообще он молчит . Зажигание включается. Топл насос кочает
  8. musik_2009
    6 июл 2013
    277
    Украина
    Q7 2008 4.2 BAR
    Топл насос качает - это ты сделал вывод из того, что когда ключ вставил и перевел его в полож зажигания из под капота рычание тихое пару секунд шло?
    ТАК?
    ДА?
    УГАДАЛ? :)
  9. musik_2009
    6 июл 2013
    277
    Украина
    Q7 2008 4.2 BAR
    Это НЕ ФАКТ
    Надо ФИЗИЧЕСКИ УБЕДИТСЯ ПОСТУПАЕТ ЛИ ТОПЛИВО ОТ БЕНЗОНАСОСА
    А ТО ЧТО ПОД КАПОТОМ ЧТО ТО НА ПАРУ СЕКУНД ВКЛЮЧИЛОСЬ-это НЕ ФАКТ
  10. Василий88
    11 фев 2014
    102
    А6\С6 3л ,05г
    Это вопрос второстепенный. Стартер крутить должен а он молчит вообще. Еще варианты какие могут быть?!
  11. musik_2009
    6 июл 2013
    277
    Украина
    Q7 2008 4.2 BAR
    МОЖ и сам СТАРТЕР СДОХ И НЕ КРУТИТ...
  12. Василий88
    11 фев 2014
    102
    А6\С6 3л ,05г
    Так вот вчем и проблема. Как его проверить можно итд. Реле или предохранитель какой нибуть сгорел.
  13. musik_2009
    6 июл 2013
    277
    Украина
    Q7 2008 4.2 BAR
    На раскладке предохранителей
    Слева и справа на торпеде
    На заглушке расписано какой куда
    И в багажнике еще справа
    Найди питание стартера и проверь ПП
    У МЕНЯ ТАК
  14. Василий88
    11 фев 2014
    102
    А6\С6 3л ,05г
    Да уже смотрел .на торпеде там нету нечего связанной с мотор вообще. В багажнике смотрел все нормально. Под капотом тоже открыл все целое.куда дальше незнаю.
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ну так возьми и посмотри сначала что там за предохранители и есть ли среди них на стартер.
    ТС, допсигнализация наверное стоит, тогда начинай с неё.
    На коробке индикация передач в норме, рычаг селектора с тормозом двигается?
  16. Alexski23
    Alexski23 Участник форума
    3 дек 2013
    145
    А3/8Р1,6 А6/С5 2,8
    АКПП в режиме Р или N ?
    Ну, всякое бывает.....:nod:
  17. Василий88
    11 фев 2014
    102
    А6\С6 3л ,05г
    Сигнализации нет.. стандартный центральный замок. Акпп на паркинге стоит. Да с тормозом. Я уже и аккумулятор отсоединил. Может поможет чем :(
  18. Boycov
    Boycov Новичок
    24 янв 2011
    1.600
    пневмосарайка
    Состояние аккумулятора проверь! самая простая причина сдох аккумулятор
  19. Василий88
    11 фев 2014
    102
    А6\С6 3л ,05г
    Сдох бы аккумулятор при включении зажигании панель не гарела бы бы ло бы тускло итд
  20. musik_2009
    6 июл 2013
    277
    Украина
    Q7 2008 4.2 BAR
    СОСТОЯНИЕ его проверь
    Через меню ММИ
    Может ПОЧТИ СДОХ и ВСЮ энергию энерджи менеджер на стартер и кидает
    Оставшуюся :(
