Срочно помощь по AFB!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем pau, 14 дек 2012.
  1. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Срочно нужна помощь. Может, что-то упускаю, но решения не вижу.
    Купил А6, 99 год, пробег 218, скорее всего настоящий, мотор, понятно AFB.
    Со слов продавца, заклинил ТНВД, поставили другой, б/у. После не смогли завести и все.
    Старого насоса не видел, стоял с буквой Е , для АКЕ, кажется.
    Не завелся, понятно. Поставил насос от АФБ. Не завелся.:shock: Ошибок не пишет. Подцепил форсунку к трубке-впрыск есть. Какого х тогда надо?:shock:
    Попробовал эфиром. Эфир не засасывает. :shock:
    Может ремень перескочил? Проверил метки-в порядке. Может рокеры поломаны? Проверяем компрессию. Опа! В четырех-компрессия 10, в одном 20, на 4-ом не откручивается свечка.
    Снял крышки все в порядке. Рокеры на месте, распредвалы почти без износа( 99-го года, кстати), клапаны двигаются.:shock:
    Что, поршневая?:shock:
    Снял голову, правую. Чтоб быстрее... Проверили клапаны-как новые.
    Цилиндры без износа, и тем более без царапин и трещин...:shock:
    Поставил голову на место. Понятно, изменений не произошло...
    Кольца?:confused: Но разом на всех цилиндрах?
    Может у кого будет идея какая?
  2. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Может кольца лопнули от перегрева или закоксовались.
    Пневмотест покажет
  3. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Может, гидроудар был? Клапаны новые, а компрессия низкая, но не нулевая. Если шатун погнут, то объем камеры сгорания больше номинала, отсюда и 10 бар компрессии. ИМХО
  4. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    а зазоры между распредвалами и рокерами есть? и на снятой голове клапаны герметично прижимаются (нет мусора под клапанами)?
    По любому надо надувать воздухом и слушать откуда шипит
    когда голову снимали, наверное увидели бы, что поршни не доходят до плоскости головки...
  5. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Если по головам проблем нет,то проблема в ЦПГ,нет компрессии-прогорели поршни.
  6. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Так скинули голову - цилиндры как я понял в нормальном состоянии.
    И я думаю pau посмотрел что поршень до края цилиндра доходит.
    Может правда кольца?
    Долго стояла, закисли. Но как то маловероятно.:shock:
  7. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    При пневмотесте воздух идет в поддон... Если бы лопнули, то цилиндры повредило бы...
    Во всех цилиндрах не будет гидроудара...
    Поршни целые.
    Долго не стояла, но тоже, больше вариантов не вижу...
  8. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    Значит только разбирать и дефектовать ЦПГ.
  9. _SauBeR_
    _SauBeR_ Новичок
    21 дек 2012
    5
    A8/D3 4.0TDI ASE
    подскажите на afb можно поставить тнвд от AKE или AKN...
    спасибо.
  10. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    можно с буквой А или D. железо одинаковое, а мозги или перепаивать или подбирать по буквам
  11. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Разобрал все до конца. Оказалось- кольца просто приржавели к поршням... На одном из поршней кольца пол-дня отмачивал, чтобы снять.
    Ну, что то не то... Повез форсунки проверять. ППЦ... Живая (условно) только 3-я. Остальные распылители ремонту не подлежат. Сказали: возможно, от перегрева...
    Но тут вспомнил, что говорили о замене заклинившего насоса. Скорее всего, залили какую то хрень. Может "био"...
    Кольца почистил и поставил. Жалко 200 евро за новые. Да, и старые еще не изношены. Коренные вкладыши в хорошем состоянии. Оставил. Новые Glyco-цена-космос-288 евро. Шатунные-тоже в порядке.
    Головы собрал. Клапаны хорошие. Вакуум держат.
    Две прокладки и болты-150 евро. Goetze и Payen.
    У нас праздники до 27-го. Так что до нового года не знаю, успею собрать или нет...
  12. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Хоть какой-то шанс восстановить.. Откуда в Европе могли залить чистый "био"? Известно, что это смерть мотора. Масло в картере не желеобразное было?
  13. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Фо флудилке pau уже рассказал историю :laugh:
    ПОлучается чем то убили ТНВД, и тем же убило распылители и закисли кольца в поршнях.
    Уж не белый ли тот порошочек?) :D
    Диииима?))
    ЗЫ
    Шутко :)
  14. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Вано, весельчак, ты наш, маслом кашу не испортишь, то-бишь белым порошком мотор, вот Юра уже во всё вращающееся его засыпал, в мотор, ТНВД, ГУР, АКПП,.... во все подшипники!!! Мотор у него 230л.с.,даже расход упал до 8-9л! Вот так!:cool:
  15. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    quattrosens Дим, да я же написал шутка)
    Тем более порошок в масло, в ТНВД же он попасть не может.
    Я верю что должен помочь, хадо наши льют вроде помогает.
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    :friends:может, может, Юра его 3г на бак сыпет! :D
  17. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Ухты))):flirty:
  18. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    А ХАДО всем помогает?
  19. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    только истинно верующим
