Срочно, сползает ремень грм с распледвала и с помпы AAR
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем dim666, 11 мар 2013.
  1. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    Сползает ремень что может быть? Что делать? Неужели покупать ролик в сборе? Сам ролик новый SKF
  2. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    #2 dim666, 11 мар 2013
    Добавлю шкив распледвала куплен новый. Сползает вперёд за края звёздочки
  3. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    А ролик с термонатяжителем? Если да, то почти стопроцентно - микроскопически погнутая вниз шпилька, на которой он висит.
  4. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    Да, термонатяжительный ещё оригинал... походу до этого только ролики менялись)
    Вот думаю какой фирмы покупать.
  5. master_klaus
    master_klaus Участник форума
    24 фев 2012
    220
    A 80 2.3 1993г.
    а клапана не гнет когда ремень слетает на аар? а то споров было.
  6. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.350
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    Если стоят родные поршня, то не гнёт.
  7. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    #7 dim666, 13 мар 2013
    Заказал ролик в сборе. INA. Посмотрим что будет после его установки... но по сути шкив распледвала новый, помпа новая, натяжитель будет новый, если не поменяется что тогда на шкив коленвала думать...
    Но только интересно почему до снятия старого ремня все было ок, стоял ровно не сползал.
  8. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    Заказал ролик в сборе. INA. Посмотрим что будет после его установки... но по сути шкив распледвала новый, помпа новая, натяжитель будет новый, если не поменяется что тогда на шкив коленвала думать... Но только интересно почему до снятия старого ремня все было ок, стоял ровно не сползал.
  9. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Если старый ремень цел, поставь его и проверь.
    Как вариант, при замене кому-то в лом было разбирать нормально и погнули ось или шпильку.
  10. Ruslik26
    Ruslik26 Новичок
    12 мар 2013
    18
    A6/С5 quattro акпп
    шкив колен вала правильно затянули? не восьмеркой он?
  11. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    350 hm + дотянул трубой...
  12. Kattani
    16 ноя 2007
    4.350
    Зачем?
  13. Ruslik26
    Ruslik26 Новичок
    12 мар 2013
    18
    A6/С5 quattro акпп
    у тебя как заводишь сразу слетает и ли как
  14. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    он не слетает, а сползает не полностью.
  15. Ruslik26
    Ruslik26 Новичок
    12 мар 2013
    18
    A6/С5 quattro акпп
    тогда это 99% ролик натяжителя и 1% это кривой шкив колена! старый ролик болтается?
  16. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    Он болтается вместе с этим штырём на котором пружина запрессована
  17. Ruslik26
    Ruslik26 Новичок
    12 мар 2013
    18
    A6/С5 quattro акпп
    значит он 100%
  18. Ruslik26
    Ruslik26 Новичок
    12 мар 2013
    18
    A6/С5 quattro акпп
    Менять в сборе только!
  19. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    Только интересно получаетс,я почему до этого всё было ок ремень не сползал...
    Я думаю что когда я пытался выкрутить болт звёздочку с помощью болгарки, накала до красноты, зажатия в тисках и т.д эта штука деформировалась... наверное из за этого....
    Штука это которая крепится как направляющая...
  20. Ruslik26
    Ruslik26 Новичок
    12 мар 2013
    18
    A6/С5 quattro акпп
    скорее всего деформировался и стоит не ровно!
