СРОЧНО!! Убежало масло!
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем VitaminoZZ, 8 май 2010.
  1. VitaminoZZ
    VitaminoZZ Bad e-mail
    26 мар 2008
    344
    Audi Q7 3.0D 2016
    #1 VitaminoZZ, 8 май 2010
    Нахожусь в Оренбурге!
    Сегодня выехал в Москву, но отъехал от города тока 10 км- замигал индикатор низкого уровня масла- остановился- щуп сухой!- долил 0.5 литра- еле еле на кончике показалось масло
    доехал до сервиса сняли защиту - все в масле- визуально не понять откуда сечет- завел газовал- парни смотрели снизу- ничего явного не видно.
    рассмотрели несколько сопливых мест ща выложу фотки. (update фотки с айофна говно- попробую из эльзы схемы месты выложить)
    Нужно понять что и как делать?! можно ли ехать до Москвы периодически подливая масло?! (на дворе праздники а после уже рабочая неделя :( )
    ЗЫ Чудо автомобиль затрахал уже - причем разговоры о том что если не по карману то не фиг покупать задолбали- суть не в стоимости ремонта- а в том что там хронически что нить ломается- целыми днями голова болит что то тут то там скоро надо будет что нить менять- капец какой то!!
    неужели сейчас все немецкие автомобили такое Г ?
    тауреговоды тоже целыми днями головняками мучаются??! и сутками на форумах сидят?!
    я не хочу сутками сидеть на форуме! я ездить хочу !!
  2. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    подливая - доедешь.
    но может лучше найти место течи? датчик уровня - фильтр маслянный, поддон...
  3. VitaminoZZ
    26 мар 2008
    344
    Audi Q7 3.0D 2016
    #3 VitaminoZZ, 8 май 2010
    фильтр в норме, в зоне поодона все заплевано там не понять
    самое главное что сечет масло с патрубков от системы отработаных картерных газов- признаки дохлой турбины
    но как то странно- машина ездила номально без каких либо намеков- все произошло как то за полчаса- три дня назад под ней ковырялись я, Андрей29 и djacomo все сухо было и комфортно
  4. Психх
    Психх пофигист
    7 янв 2007
    2.642
    Кировская обл.
    Ауди
    ВКГ и трубки надобы попробовать прочистить....
  5. VitaminoZZ
    26 мар 2008
    344
    Audi Q7 3.0D 2016
    самый главный вопрос!!! как безопасно для техники доехать до москвы?? что в первую очередь проверить чтобы принять решение о выезде??
    1. не хочу встать по среди трассы с убитым движком
    2. не хочу укатать его за эти 1500 км до стадии дорогущего ремонта
  6. andrey29
    andrey29 Живу я здесь
    27 май 2006
    1.570
    Dodge Ram 5.7L
    вот и я склоняюсь к мысли о ВКГ,но у него масло с патрубков воздушных от турбины на кулер пошло...вот и думаю не наелись ли турбины,хотя слишком резко...
  7. andrey29
    27 май 2006
    1.570
    Dodge Ram 5.7L
    Олег,протри все масло,и попытайся выявить место течи,т.к все в масле.скорее всего его на ходу размазало...
  8. VitaminoZZ
    26 мар 2008
    344
    Audi Q7 3.0D 2016
    меня самого это удивляет!! я три дня назад защиту снимал все перелазил там все было сухо чистенько и машинка пуляла
    сегодня за 30 минут езды скопытилась
  9. andrey29
    27 май 2006
    1.570
    Dodge Ram 5.7L
    безопасно только либо устранить течь по мере возможности,либо ехать доливая масло....
  10. VitaminoZZ
    26 мар 2008
    344
    Audi Q7 3.0D 2016
    по месту течи четко видно что с патрубков сопливит ВКГ
    и еще из одной трубки металической которая прям от поддона справой стороны выходит
  11. VitaminoZZ
    26 мар 2008
    344
    Audi Q7 3.0D 2016
    а турбины не убью? или систему ВКГ?
    если туда будеть бразгать масло всю дорогу?
  12. RUSS
    RUSS Новичок
    24 май 2009
    18
    Allroad 2.7t 2001
    Попробуй снять крышку залива масла.
  13. Психх
    Психх пофигист
    7 янв 2007
    2.642
    Кировская обл.
    Ауди
    Почисть ВКГ, слей с нижних патрубков интеркуллеров турбин масло и где сможешь просто протри тряпкой насухо!
    устранишь излишнее давление картерных газов и будет тебе щастье.
    я так думаю!
  14. kosha-2000
    kosha-2000 Участник форума
    7 мар 2007
    157
    Audi Allroad 2,7T
    как вариант, обкусить трубки шлангов паука отходящие от крышек гбц. Все равно при съемки на 50% их поломаешь.
  15. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Так делать нельзя-если паук хоть немного через себя пропускает ещё, пойдет сильный подсос в обход расходомера.
  16. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Было такое-ни с того ни с сего, резко задымил пробежный (250+ккм) 2.7тт, расход масла-литр на 40 километров, видно как масло сочилось через оси вастгейтов обоих турбин, весь впуск в масле, холодные части турб в масле, в коллекторе лужи масла, в кулерах- грамм по 200, из выхлопных труб масло чуть ли не брызжит, дымовая завеса сзади-джеймс бонд отдыхает.
    Оказалось-полностью забитая система вентиляции. В сапуне не было прохода, вообще-плотный пыж из маслококсогрязи, вышибал отверткой. Весь краб вентиляции забит напрочь. Т.е. видимо какие то сечения были, но однажды их не стало, масло поперло отовсюду. Ну ремонт понятен-замена паука, прочистка сапуна и лабиринта клапанных крышек...После чего машина подымила ещё километров 7 по уменьшающейся-и катается как ни в чем не бывало снова.
    Топикстартеру-выкинь (отсоедини) паук. Постарайся отерткой или чем то пошурудить в отверстие сапуна (знаю-не просто, мешает насос вторичного воздуха). Заткни шлангом с болтом и двумя хомутами вход вентиляуии во впускной коллектор и сосок на грибок в игрек-воздуховоде. должно полегчать.
  17. VitaminoZZ
    26 мар 2008
    344
    Audi Q7 3.0D 2016
    кто такой паук? как выглядит?
    кто такой сапун? как выглядит?
    как я заткну впускной коллектор? а как подача воздуха будет осуществляться?
    "сосок на грибок" :))
    может сразу ее в выхлопную трубу тили-вили:)))
    жесткое немецкое порно :)))
  18. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Паук-это железная хрень в развале двигателя в виде паука, серебристая, на ней топливная рампа с трубками. Под пауком находится сапун(крышка алюминевая с одним выходом). Вот тебе надо отсоединить этот выход и поковырятся там чем нибудь металлическим. Там просто скорее всего все забито твердой сесью песка и масла.
  19. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    Скорее пластиковая хрень :nod: вот такая вот:
    http://www.worldimpex.com/parts/genuine-part-hose_202322.html
  20. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    И то и то называют пауком
