ПРО ПОСТЕЛИ Я!!! НУЖНА СХЕМА ЧТОБЫ РАСПЕЧАТАТЬ!!!! А ТО МОИ КУЛИБИНЫ УТВЕРЖДАЮТ ЧТО НАДО С КРАЕВ НАЧИНАТЬ!!! Я ИМ ОБЪЯСНЯЮ И СПОКОН ВЕКОВ ЧТО НА НАШИХ ЧТО НА ИХНИХ ВСЕ ТЯНЕТСЯ ОТ ЦЕНТРА( не первый год замужем)
То же описание, но на инглише. Сборка в обратной последовательности, момент затяжки болтов 10Нм. – Mark the sequence and installation positions of all bearing caps, as shown, regardless of any existing markings on the bearing caps. – Remove bolts for camshaft adjuster -arrow-. – Unbolt bearing cap -0-. – Remove bearing caps -1-, -3- and -5- and place them in the correct order on a clean surface. – Slacken off bearing caps -2- and -4- of inlet and exhaust camshafts alternately and diagonally, and remove. – Lift out both camshafts together with camshaft adjuster. Installing l Tightening torques → Chapter Installation is carried out in the reverse order; note the following: Notet Renew semi-circular sealing plug. t Renew rubber/metal gasket for camshaft adjuster.
- Марк, последовательности и установки позиции всех подшипника крышки, как показано на рисунке, независимо от любых существующих маркировки подшипника крышки. - Снимите болты для регулировки распределительного вала стрелка-. - Открутите крышка подшипника -0 -. - Снимите подшипник колпачки -1 -, -3 - и -5 - и разместить их в правильном порядке на чистую поверхность. - Ослабьте подшипника шапки -2 - и -4 - из впускных и выпускных распредвалы поочередно и по диагонали, и удалить. - Выньте обоими распределительными валами вместе с распределительным валом регулировки. Установка л Моменты затяжки → Глава Монтаж осуществляется в обратном порядке, обратите внимание на следующее: Notet Продление полукруглой уплотнения разъема. Почти понятно!!! СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!! т резиновых Обновить / металлической прокладкой для регулировки распределительного вала.
