У друга a6c6 седан! Багажник с кнопок не открывается, по этому постоянно открывает его только ключом! Сейчас полез в багажник, ключ упал в районе уплотнителя багажника, он захлопнул крышку и все!!! Смешно конечно но все таки! Машина открыта, ключ зажат крышкой багажника, с кнопки не открывается! Вопрос! Как открыть крышку багажника без ключа и кнопок? Разобрал обшивку из багажника, но ничего не получается!!! Что делать? Срочно! Ситуация онлайн!
Там замок электронный откуда там тяг там нет! А сам замок не получится открутить из багажника?вообще нужно иметь запасной ключ для таких ситуаций!
Там замок электронный,тяг там нет!просто замок с фишкой под провода. А сам замок не получится открутить из багажника?вообще нужно иметь запасной ключ для таких ситуаций!
Человек пишет что с кнопок не работает, а открывает ключом... Смотрим картинку и видим что на замке есть место для тросика открытия. Иначе как его открыть механически ключом?
Если в багажник залезли, то в его обшивке есть маленькая заглушка круглая где замок стоит, надо ее вынуть и отверткой потянуть пластиковый язычок вбок, это аварийное открытие.(как раз на фото в предыдущем посте деталь куда тросик цепляется у нее с обраной стороны под отвертку гнездо) Также можно попробовать открыть сняв дверную карту и подать массу на пин открытия багажника 32-контактный разъем (к облицовке двери) 23 пин - кнопка дистанционного отпирания крышки багажника
+100 так и есть! когда сел акб а провода были в багажнике так и открывал! защёлка эта белого цвета! двигаешь её и открываеться замок
может у вас личинки нет в багажнике? у меня нет никаких аварийных лючков под замок багажника. у тс походу тоже. снимай треуголку, кронштейн треуголки, отщелкивай обшивку багажника - доступ к замку будет, там рукой за тросик можно. кстати, может у кого эльза под рукой? где удобнее подать напругу для дистанционного открытия?
Боюсь это вряд ли получится ... , обшивку держат около десятка клипс , их и в открытом состоянии багажника отщёлкнуть не так то просто , а изнутри вообще трендец ... Не проще съездить за вторым ключём ?
ах да, чуть про болтики то забыл! в ручке закрыывания ( в обеих) по два самореза торкс 25. при закрытой крышке - внизу. мне думается легко должна обшивка отойти. не надо сильно, надо резко)
хорошо если все, а то может он со вторым ключом в машине закрылся случайно и батарейка села в брелке((
Была же тема как поставить кнопку и в итоге вся проблема оказалась в положении личинке замка ТС как откроешь надо повернуть личику и багажник будет открываться и закрываться без ключа вместе с дверями
