Не могу найти стабилизатор напряжения приборной панели на бочку L7810CV!Все радио магазины оббегал говорят что бесполезно искать(((Что делать?Чем заменить?Подскажите плиз...
топать на разборку за приборкой. Брать любую, от 100 до 91 года, 200 до 91 года, 80/90 до 95 года. Везде применялся один и тот же стабилизатор судя по экзисту. Ну или пытаться заказать его за 800р в экзисте =) Номерок 171 919 803
Посмотрите в инете его цоколевку(РАСПИНОВКУ) и подберите аналог напримерKA7810(a)илиTCA700Yтолько распиновка здесь обратная
Ну ты, блин, даешь. Из-за стабилизатора целую приборку брать. Брать аналог за копейки и не париться. На крайняк ноги не впаивать, а проводами.
Ну так на разборе можно и "повертеть" приборку в руках и сказать "не подошла", и уйти довольным, но это у кого как наглости хватит конечно. А вообще экзист не выдаёт аналогов на этот регулятор, я в электронике не силён, аналоги искать если только мне припечет буду. Так что чем приборка не вариант? =)
KA7810 так вот в том то и дело что его нет ни в одном радио магазине!Я купил L7812 он на 12V,уж очень сильно показатели врут почти на пол бака.
В крайнем случае можно поставить LM317 и 2 резистора. Ну или взять 7809 и подобрать резистор в его цепь земли, чтобы на выходе было 10 В.
Схему можно взять эту: http://radiokot.ru/start/analog/practice/03/03.gif (ссылка на оригинальную статью http://radiokot.ru/start/analog/practice/03/). Конденсаторы C1 и C2 ставить не надо (они уже есть на плате приборки). Нумерация выводов LM317 указана в скобках. R1 ставим как на схеме, 240 Ом. R2 можно взять подстроечный, номиналом около 2 кОм и им уже точно выставить требуемое напряжение. P.S. Распиновка не совпадает с 7810 (1 и 2 ножки надо будет поменять местами, но проблем тут я не вижу, можно довольно аккуратно всё сделать).
Если точность показаний приборов устроит, то ставьте. Если нет, то можно поступить так: На форуме об это уже говорилось: http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=520790&postcount=15
