Stage 2, выхлоп и зловоние
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Weightlifter, 27 авг 2015.
  1. Weightlifter
    Weightlifter Новичок
    3 авг 2012
    13
    A4/B6 1.8T 02г
    #1 Weightlifter, 27 авг 2015
    Господа, приветствую!
    В общем проблема в следующем, на a4 b6 (amb) сделан stage 2, турбина, интеркуллер, форсы, чип, все дела... как положено. До сего момента была проблемка, после 4.5-5т. оборотов попахивало бензом. На днях запилил выхлоп (без резонатора, на 63 трубе, банки, отводы по стоковой страссе). Теперь не попахивает, а неимоверно воняет выхлопом и на низах, чудовищное зловоние, глаза слезятся...Ездить невозможно, только если с кондером и циркуляцией. Ошибок по дмрв или иному "воздуху" нет. ВКГ вся новая и чистая+половины нет (под это и шилась). ДМРВ новый (бош). Такое ощущение, что очень сильно богатит. Куда копать и что менять, кто что думает или хочет посоветовать???
  2. санхо
    санхо Живу я здесь
    20 окт 2008
    1.624
    vw touran
    лямбды проверяли? может криво настроили?
  3. Weightlifter
    3 авг 2012
    13
    A4/B6 1.8T 02г
    Лямбды? Хм...нет, а разве на чипе они не удаляются полностью?
  4. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    А может просто сечет выхлоп?
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    +1 где то под капотом :nod:
  6. санхо
    санхо Живу я здесь
    20 окт 2008
    1.624
    vw touran
    Да не, я думаю автор имеет в виду именно запах выхлопа. У меня когда лямбда барахлила тоже такая фигня была, газанув таким выхлопом можно было роту вдв уложить. Тут скорее дело в чём то другом
  7. Weightlifter
    3 авг 2012
    13
    A4/B6 1.8T 02г
    Неа, пахнет именно из выхлопных труб сзади, в багажнике вообще Освенцим... Под капотом запаха нет, и ведь зараза в салон тянет очень сильно(((
  8. Weightlifter
    3 авг 2012
    13
    A4/B6 1.8T 02г
    Надо лямбду глянуть, эталоны логов у меня есть, надо сравнить
  9. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    избавься от жора масла, на старом пЯндосе.... появиться чистый выхлоп.
    зы: как работает лямбда, можно узнать, открыв 32ю группу.
  10. Weightlifter
    3 авг 2012
    13
    A4/B6 1.8T 02г
    Масло не ест, турбина новая, сальники клапанов тоже, но в 32 группу залезу.
    Пламенное мерси, за старого пЯндоса, бабки не печатаю и не ворую, поэтому буду ездить на нем:ded:
  11. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    :D у 90% посетителей ак.... старые пяндосы!
    от бензина-газоконденцата 91+... вонь как на волге29. 1е окно в двс-измерения, покажет лямбдорегулирование, минус ( бегающие -1.2, - 3.5 и выше) богатит, в + беднит.так же и в 31й, холостые,прогрет.., актуал=запрос, 0.998 - 1.000.
    зы: задняя ляма, вторички.ю отключается в прошивке, ...передняя рег.смесь
  12. No_Surrender
    No_Surrender Завсегдатай
    28 фев 2010
    605
    A4 2.0TQ DTM
    после установки даунпайпа было похожее, но не сильно, полностью решилось заменой металлической прокладочки между турбиной и пайпом
  13. Weightlifter
    3 авг 2012
    13
    A4/B6 1.8T 02г
    Снял логи, если кому и интересно и не жалко покопаться, то прошу ваше мнение. Вообще два авторитетных и не глупых клубня имеют разное мнение. Один говорит, что умерла лямбда, отсюда вонь. А другой говорит, что она вполне живая, надо просто калитку подтянуть и где то дырку найти во впуске.
    Посмотреть вложение 777.zip
  14. Mezen
    Mezen Участник форума
    31 мар 2011
    484
    Беларусь
    A4 B6 1.8TQ 6МКПП
    Я бы еще предложил сравнить вонь выхлопа на такой-же машине без ката (при условии хорошего бензина).
  15. Weightlifter
    3 авг 2012
    13
    A4/B6 1.8T 02г
    #15 Weightlifter, 26 сен 2015
    Вылечено!!!! Дело было в вентиляции багажника, правый клапан, под задним бампером, был сломан и воздух мог не только выходить, но и входить. Из багажника тянуло в салон, т.к. при открытых окнах разряжение тянет воздух из салона и багажника. Заклеел дырку наглушняк и всю вонь перестало тянуть из выхлопа в багажник и салон!!!! А по поводу аромата, оказалось, что у всех машин без ката, такой запах. Едкий запах угарного газа, СО... Просто за счет новой трассы авто задышало и соответственно объем выхлопного газа увеличился.
  16. Artdetailing
    Artdetailing Новичок
    9 окт 2015
    5
    я как-то из-за запаха машину поменял)))) помогло, правда жалко...
