Стакан Опорного подшипника audi 80 b3
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем mrkop, 8 окт 2011.
  1. mrkop
    mrkop Завсегдатай
    6 май 2009
    774
    KIA RIO NEW
    За 2 года эксплуатации сменил 3 комплекта. :confused: Как то очень быстро...
    Вот менял сегодня последний раз на сто, мастер после замены стал проверять, и как оказалось одна сторона еще немного держала(правая), а вот левая вообще болталась.:confused: опорники Febi. Как то странно новые и так болтаются.... Рассуждая с мастером как бы сделали вывод что стакан раздалбался и такая канитель. Вывод наваривать простаку.
    Похоже это на правду?
  2. fedor58
    fedor58 Дед
    24 мар 2008
    52.017
    Пензенская обл.
    Kia Sorento XM 2.2 CRDI
    чушь какая то :nod: что значит болтаются ? 3 раза за 5 лет менял опорники - новые слегка имеют люфт в подшипнике :nod:
  3. mrkop
    mrkop Завсегдатай
    6 май 2009
    774
    KIA RIO NEW
    Видно как опорник ходит в стакане!
  4. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Это же феби, чего ты от них хочешь?
    Трещины внутри стакана есть?
  5. mrkop
    mrkop Завсегдатай
    6 май 2009
    774
    KIA RIO NEW
    #5 mrkop, 9 окт 2011
    И что феби? Хочешь сказать что внешний диаметр опорника может отличаться у разных производителей? Вот по трещинам хз, ото только снимать и смотреть? как еще можно проверить? Наваривать тоже не вариант???
    Или в теории стакан так не мог раздолбаться?
  6. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    У феби резина, вовсе не резина а пластелин, а точнее оконная замазка, вначале мягкая и принимает любую форму, а потом "костенеет".
    Короче, резинометалические детали феби, покупать не надо. ВООБЩЕ НИКОГДА.
    Ничего у тебя не раздолбало, и очень удивлён, что тот Валера (многие его из вашей ветки хвалили) не знает как проверить опорники у бочки. Я просто удивляюсь его профессианолизму.
    Опорники у бочки диагностируются очень просто. Подшипник проверяется, кто-то крутит руль, а ты кладёшь руку на чашку, рывки и скрипы-хрусты укажут тебе на замену подшипника или опоры в сборе. Усталость резины у опорника - смотреть расстояние от кузова до края чашки, которая под капотом...
    Короче вот почитай, тут всё про опорники разжёванно (не поленись, прочти всё)
  7. mrkop
    mrkop Завсегдатай
    6 май 2009
    774
    KIA RIO NEW
    Сылку забыл вставить
  8. ansko
    ansko Живу я здесь
    26 фев 2009
    1.193
    A4 Avant AVV 2000г
    1 человеку нравится это.
  9. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
  10. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.033
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    я хз, несколько раз у Валерки был, пару раз менял опорники, и ни разу он мне такую чушь не нес
  11. mrkop
    mrkop Завсегдатай
    6 май 2009
    774
    KIA RIO NEW
    До этого ставил феби.. такого не было просто.
  12. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.033
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    про феби уже писали.......
  13. dmytryi
    dmytryi Участник форума
    16 июн 2012
    214
    ауди в3 1.8s 88г
    день добрый!вопрос:как понять что опорники разбиты?поменял с.блоки на рычагах и подрамнике,но звук в подвеске остался еще какой то!:shock:
  14. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.341
    A8Q
    звукам бочечной подвески посвящена огромная тема, ссылка на которую приведена выше. Попробуй осилить ))
  15. Хохолл
    Хохолл Новичок
    8 фев 2015
    2
    #15 Хохолл, 8 фев 2015
    У оригинального опорника диаметр78мм,а у феби или лимфердер 74мм отсюда вывод они болтаются в стакане
  16. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    Стакан не разбивается, если нет трещин и геометрия машины в норме. Купи нормальные опорники и забудешь про этот секс. А вообще ребята правы, есть тема про переднюю подвеску а80, там все есть...
