добрый день , сегодня приобрёл себе Audi S8 1998года с полной комплектацией. На машине полный кап ремонт движка сделали 15тыс км. назад. делали коробку и короче т.д. машина в идеале , отдал 500тыс рублями , но есть маленькие недочёты ,, вот и накопились вопросики: ну начнём с того что на первом белом делении показателя бензина машина глохнет, как лечить??? это появилось после замены насоса !!!Второй вопросик : на машине сломали замок бардачка , и я вот сижу и думаю как вскрыть бардачёк если он закрыт????? Третий вопросик , какой расход масла должен быть у этого моторА????? заранее всем спасибо , и пожалуйста не закрывайте тему , малоли что ещё выползет в плане проблем!!!
По показаниям бензина - врёт один из датчиков. Коих 3 штуки. Может быть при установке насоса накосячили и не закрепили датчик. Масла по паспорту, насколько помню, до 600 грамм на 1000(если жарить конечно)). Как открывать замок бардачка, если он уже сломан - фиговый вопрос... ) аккуратно доломать, думаю.
а не может это быть из за того что топливо не перекачивается из одной части в другую??? а вот ещё вопросик: как снять заднее сиденье чтобы достать до насоса ??? или он достаётся через багажник???
Сидение снимается просто - дёргаешь на себя. Оно на клипсах. Под ним уже крышка бензонасоса. Про переливание - врят ли. Обычно это один из трёх датчиков умер.
Факса нет , холодильнЕГ есть , за подлокотником )))))) и бак у меня с двумя датчиками, в багажнике два люка , и два поплавка , под сиденьем ничего нет, по приборной панели ошибка выскакивает переодически , ОБРЫВ ЦЕПИ ИЛИ КОРОТРОЕ ЗАМЫКАНИЕ датчика уровня топлива!!!! а вот ещё по климе две ошибки вылезло : 00604 и 01592, и поддёргивает мотор почему то на холостых, слегка поддёргивает коробка при переключениях на малых оборотах. Хз ка должно быть)))))) и ещё вопросик зачем этой машине датчик дорожного просвета????
Voron привет! я сам менял бензонасос но проблема с баком не в нём , а в самом баке! я на следующей неделе буду колдавать и ставить второй бензонасос с тумблером! может что и получится! потомучто у меня если меньше чем половина бака машина не едет! и датчики тут не причём! если ты как то решил эту проблему то напиши мне или лучше позвони 89015080525! Сергей!
обрый ДЕНЬ . Сегодня залез за щиток приборов и обнаружил отсутствие лампочки АИРБЕГ, прочитал ошибки и вот что ваг ком выдал: 01215 , 00656, 01216, 01220, 00532 . и ще по климе немогу разобраться : 01274, 00730, 00604, 01592. расщифруйте пощалуйста и подскажите по каждой как исправить , заранее благодарен!!!!!
