стал шумно работать двигатель
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем maximka927, 10 сен 2014.
  1. maximka927
    maximka927 Новичок
    29 апр 2014
    33
    а6
    Добрый вечер! Машина а6с5 2002 г 1.9тди avf.машина стала громко тарахтеть.при увеличении оборотов шум увеличивается.либо я дотошный либо он реально как трактор.просто у отца шаран,этих же годов работает на порядок тише.
    П.с. мне кажется что стало шумнее работать после замены масла.у старого хозяина было не помню какое,но знаю очень густое.я купил промывочное(походу зря)промыл, и залил мобил 3000.
  2. Lexx063
    Lexx063 Участник форума
    10 авг 2012
    420
    A4/B6 2.5TDI 01г.
    у меня залито мобил 3000,все норм,купил машину тоже шумел,поменял ролики грм шум пропал.
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    греметь в моторе может все что угодно,
    мы не экстрасенсы, хотябы логи покажи
  4. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.032
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    В убитые движки часто заливают густое масло. A6 с движком 1.9 и 2002 год это 500 тыс. пробега точно.
  5. maximka927
    maximka927 Новичок
    29 апр 2014
    33
    а6
    бубнит воздушный фильтр
    Шум оказувается идет от короба где воздушный стоит.прямо бубубу
  6. Yurec57
    Yurec57 Завсегдатай
    11 ноя 2012
    948
    А6 avant 2.5tdi
    хомуты и патрубки как вариант. а там смотреть надо,через интернет не определишь, делай логи.
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    бубнение в воздухан = проблема в ГРМ !
    вскрытие ! :umnik:
  8. maximka927
    maximka927 Новичок
    29 апр 2014
    33
    а6
    Его недавно поменяли.стоит контитеч вроде
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    что такое по твоему ГРМ ???
    ты понимаешь разницу между ГРМ и ремнем ГРМ ?
  10. maximka927
    maximka927 Новичок
    29 апр 2014
    33
    а6
    А газораспределительный:) извиняюсь не тужа подумал.куда изначально лезть?
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    под клапаную крышку
  12. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.989
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Угу. Даже при одном не работающем клапане будет бубнить в воздухан. Проходил. Валера опередил :)
  13. maximka927
    maximka927 Новичок
    29 апр 2014
    33
    а6
    Как долго можно ездить?прокладку уже купил:) дорого это может обойтись?
  14. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.032
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    #14 buhpro, 14 сен 2014
    Исправный 1.9 всегда бубнит в воздухан если нет холодного воздухозаборника, который к радиатору идет (метровый прямоугольный короб по центру гофрорезина) или нет горячего заборника, который в правом крыле стоит(труба от воздухана ниже холодного заборника на ней нарисовано что там стоит термостат). Хоть один заборник отсоединяем и слышно бубнение даже с закрытым капотом.
  15. maximka927
    maximka927 Новичок
    29 апр 2014
    33
    а6
    У отца тоже 1.9 шаран,у него не бубнит
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    на самом деле почти любой ТДИ работает более "бубново" если отсоединить воздухан, в этом нет криминала,
    при собраном впускном тракте бубнения быть не должно !
  17. maximka927
    maximka927 Новичок
    29 апр 2014
    33
    а6
    Обьясните дурачку,подниму крышку и сразу ясно станет из за чего бубнит?и еще вопросик сложно ли компенсаторы поменять?есть какие особенности?я еще по ходу масло чуть не по допуску налил(мобил 3000).планирую залить мотюл с допуском 50501.
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    если не понимаешь что смотреть под крышками, то лучше начать с замера компрессии в цилиндрах
  19. maximka927
    maximka927 Новичок
    29 апр 2014
    33
    а6
    А как узнать какая норм компресия для моего движка?
  20. maximka927
    maximka927 Новичок
    29 апр 2014
    33
    а6
    Нашел информацию по компрессии
