Стала очень тугой внешняя ручка задней левой деври.
Тема в разделе "4L", создана пользователем SKIF., 24 янв 2014.
  1. SKIF.
    SKIF. Пользователь Audi
    15 апр 2010
    2.754
    A5 | Q7 [] Rot | Rot
    Тянешь, а она требует вдвоем больше усилий, чтобы открыть дверь. Явно что-то там закисло, сломалось. Дело не в морозе. Машина стоит с теплом паркинге. Ничего не оттаивает.
    Тягу ручки посмотрел, даже снял ручку - там все ок. Т.е. тугим стал либо сам замок, либо тросики - не знаю, обшивку не снимал.
    Как чинить? Может было у кого? Заказывать новый замок или смазка тросика какого может спасти ситуацию?
  2. Virtuoz
    Virtuoz Живу я здесь
    29 ноя 2011
    1.345
    Audi Q7 3.6
  3. SKIF.
    15 апр 2010
    2.754
    Спасибо! Отличный отчет.
    Мдя, проблематично мне будет. У меня все двери шумкой проклеены %(
    Я только из материала не понял, что с тросиком случилось? Почему тугой стал? Понимаю, если оборвался, растянулся, но туже - нонсенс :)
  4. a__l
    a__l Участник форума
    18 ноя 2013
    328
    Q7
    Может заржавел :) я когда свой менять буду посмотрю
  5. Randy
    Randy Живу я здесь
    23 сен 2010
    1.742
    Q7 3.0 TDI
    Давно такая проблема. Забил.
  6. a__l
    18 ноя 2013
    328
    Q7
    Разобрал сегодня б.у.опорный механизм и тросик...да в тросике ломаться нечему...не разошелся же он в конце концов :) остается вариант ржавчины внутри пластиковой гофры (там где тросик). Проверить можно думаю капнув вд-шкой или маслом туда...предварительно аккуратно снять резиновый пыльник...надо будет проверить на днях теорию :)
  7. a__l
    18 ноя 2013
    328
    Q7
    Вообщем капнул внутрь "тросика" пару капель масла...по первым ощущениям легче стала...снимать с двери не пришлось опорный механизм...можно и так подлезть
  8. Applei
    Applei Завсегдатай
    22 май 2012
    853
    Audi Q7 3.0TDI
    Если не сложно скажите что куда капать.И желательно с фотками. я думаю, многим будет полезно.
  9. a__l
    18 ноя 2013
    328
    Q7
    попробую когда будет тепло сделать фотки ... просто нужны 2-е руки, чтобы кто-то фоткал :) в нише двери.
    я капал простым маслом для швейных машинок.
  10. alextour
    alextour Участник форума
    18 окт 2010
    173
    Q7-3.0d
    У тебя ручка с кейлис го?
    снимать обшивку пришлось?
  11. Applei
    Applei Завсегдатай
    22 май 2012
    853
    Audi Q7 3.0TDI
    Народ выручайте. Не работает ручка на задней двери а я включил функцию от детей. ( чтоб дверь не открыли изнутри.)вообщем помогите
  12. alextour
    18 окт 2010
    173
    Q7-3.0d
    чем???
  13. Applei
    Applei Завсегдатай
    22 май 2012
    853
    Audi Q7 3.0TDI
    Как открыть дверь???))))
  14. SKIF.
    15 апр 2010
    2.754
    как не работает??? Вообще тяга слетела, туго идет, вообще не шевелится???
  15. Applei
    Applei Завсегдатай
    22 май 2012
    853
    Audi Q7 3.0TDI
    Там не понятно. Если дверь закрыта на половину( не до конца) то она открывает снаружи. А если до конца, то нет. А изнутри я выключил открывание(
  16. michael_q7_3.6
    michael_q7_3.6 Участник форума
    27 фев 2014
    141
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    так как обстоят дела, с тем чтоб капнуть масла? можно как-то обойтись без замены опорного механизма?
  17. neTp
    neTp Новичок
    2 июн 2014
    18
    Q7, TT, A5, RS5
    ыыыыыыыыыыыыыыыыыыыы
  18. michael_q7_3.6
    27 фев 2014
    141
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    отвечу сам. сегодня напшикал ВД - стала легче открываться, чем все остальные.
  19. SKIF.
    15 апр 2010
    2.754
    Я пока не починил. Все такая же тугая. Куда капаете маслом? Обшивку снимаете или как?
  20. michael_q7_3.6
    27 фев 2014
    141
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    оттягивал ручку и прямо туда. а еще в отверстие для снятия ручки, котороя с торца под заглушкой. как я понимаю, главное чтоб на тросик попало.
