Стала плохо заводиться А4
Тема в разделе "A4", создана пользователем zhekus, 24 окт 2011.
  1. zhekus
    zhekus Завсегдатай
    17 фев 2008
    802
    A4 2.0ТQ
    Добрый день!
    Не знаю куда уже копать. Машин А4 1.8Т АМВ. Стала плохо заводиться на горячую, или если постоит недолго. На холодную, когда долго постоит все более или менее. Дроссель чистый, форсунки недавно мыл народным способом, хотя были и так кристально чистые, ДТОЖ менял недавно, никакого результата. Куда можно еще самому покопать? Бедя прямо, всё нормально кроме этой неприятной проблемы. Все темы перечитал уже. Советы понятны Может еще у кого какие были случаи?
  2. REDLINE61
    REDLINE61 Bad e-mail
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    у меня на в5 с 1.8Т было примерно так,но еще и периодически глохла на хх - замена 1 лямды решила проблему. Ну еще может датчик температуры воздуха(в коллекторе) влиять на заводку.... А ВАГком ничего не видит?
  3. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    зы: датчик холла тоже выделывается похоже,но по нем ошибки вагком сразу видит (G40)
  4. zhekus
    zhekus Завсегдатай
    17 фев 2008
    802
    A4 2.0ТQ
    #4 zhekus, 24 окт 2011
    По ваг-кому все замечательно было. Лямбда в заводке не участвует. Когда заведется все хорошо. Неохота уже опять копаться в машине. По-моему эти ауди не могут быть долго исправными полностью....
  5. filtar
    filtar Завсегдатай
    23 апр 2009
    884
    Велосипед
    М.б стартер стоит проверить ? :hi:
  6. zhekus
    zhekus Завсегдатай
    17 фев 2008
    802
    A4 2.0ТQ
    Проблема решилась. Замена топливного фильтра, прошедшего 40 тыс., фильтр оригинал естественно. После замены все ОК. Причем на заводском фильтре прошедшем 100 тыс. такой проблемы не было.
