Всем привет! Подскажите где находится антенна от магнитолы. А то делали шумку, стало очень плохо ловить радио. И еще вопрос, рядом со штатной головой в багажнике разместил несколько усилков, могло ли это это повлиять на качество приема сигнала радио? может наводки какие нибудь от них??)
антенна радио, если не ошибаюсь, находится на боковых стеклах багажника например, тонировка металлизированной пленкой ухудшает прием
Как то неудобно себя рекламировать, но все же: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=298224 Просто лень переписывать все, что там писал. Это если у тебя А6 С6.
В том числе и про то, где антенны там писалось. В твоём случае, подозреваю, нужно смотреть что в багажнике слева проклеивали.
Тогда ищи плохой контакт или обрыв дорожек у антенного усилителя на левой стойке задней двери (крышке багажника). Примерно в её середине под обшивкой коробочка прикручена сантиметра 2 шириной и 10 длиной. К ней один или два антенных провода приходят а от нее 2 или 3 на стекло заднее идут. В том месте шумку некуда клеить, но вот оборвать провода от стекла при установке обшивки можно теоретически
у меня шипит радио, когда включаю в прикуриватель видеорегистратор, причем на разных машинах с разными регистраторами
В смысле? В какой бы машине ты не находился, если включаешь видеорегистратор в прикуриватель, начинаются помехи на радио?
