Доброго всем дня. На след. неделе забираю А3 2.0 FSI 07 г.в. Человек почти что на ней не ездил, с 9 месяца 10 года по сей день накатал 7 тысяч км. состояние более чем хорошее. В связи с покупкой есть несколько вопросов: 1) Авто было на ТО больше года назад. на пробеге 27 или 28 тысяч. Хранилась машина в подземном теплом гараже, нужно ли менять масло до след ТО? Или можно откатать на этом? Что лили не в курсе, но обслуживали в АЦМ. 2)Перегорела лампа заднего правого габарита, кто может подсказать какую нужно купить что бы поменять? 3) Ксенона в ней почему то нету (до этого было а4 06 года, стоял адаптивный би.) Линзованный ставить не вижу смысла, хочу просто либо ближний либо тоже БИ (какие фирмы посоветуете\ где лучше установить?) 4)Вопрос по З\Ч, где лучше приобретать? может быть на формере есть надежные продавцы ? Заранее благодарю за ответы, как только стану хозяином сей авто, выложу фото
За 7 тыс состояние хорошим быть не может, оно должно быть отличным . 1 менять масло 100%. 2 номер лампы N 0177322 или заменители. 3 не рекомендую, горит блок управления дворников и т.д. 4 много всего, советовать не могу.
спасибо за ответ, что посоветуете делать со светом? уж больно удручает этот желтоватый оттенок.. и вопрос по маслу, менять лучше с промывкой ? пробег 35 тысяч. последний раз меня у ОД, чего там льют я не в курсе...
Попробуй другие лампы h7 улучшенные от Philips , Osram c маркировками +15% +30% и т.д. Я пробовал Koito , светят лучше. На ближнем и дальнем одинаковые лампы H7.
Масло менять по-любому, если обслуживалась у официалов, должны быть какие-нить наклейки или бирки что туда лили. Можно просто позвонить дилеру и спросить. Запчасти лучше брась либо в екзисте, либо в диоле, они партнеры клуба, дают скидки клубням.
ok, спасибо. думаю стоит поменять и фильтры заодно и масло. Финальный на сегодня вопрос, где кто обслуживается ? кто что может посоветовать в москве помимо ОД???? На экзисте как скидульку получть ?
Могу порекомендовать своего мастера, работает на себя, делает хорошо, не разводит, запчасти может сам заказать...находится в районе Дмитровка\Алтуфьевка, но у него завалы очень часто бывают, нужно договариваться заранее.
Думаю заменить обычные лампы на галогенки... Osram или Philips пока не решил, вопрс: В противотуманках цоколь какой? Самому менять очень гиморойно?
Считаю, что после покупки авто в первую очередь следует заменить всё, что только можно заменить. Это позволит и лучше разобраться с авто, и избавит от переживаний, и обновит машину.
Чтоб не заводить новую тему, отпишусь здесь ! У меня 2.0 FSI DSG мои сомнения заключаются вот в чем:когда стартуешь со светофора чувствуется какой то провал и только потом набирается скорость и машина едет ровно! Бывает моменты когда ее будто троит во время езды, при нажатии педали газа... Я грешу на коробку! Она адаптивная или помирает?! Может кто подскажет
Я конечно могла и перепутать, но так было написано в сервисной книжке, я не спорю!! Я тоже удивилась, я знала что на турбовые ставят.. Суть не в этом!
Была уже похожая тема где-то...у человека провалы были на 4 или 5-й передаче, померла катушка зажигания, нужно ошибки почитать для начала, как всегда... А на коробку грешить не надо, думаю тут проблема в другом, в чем именно, покажет считывание ошибок на диагностике.
Разве коробку можно продиагностировать? Ну если и есть провал то на первой передаче, при трогании с места
Я вот на этом основывался. В любом случае вам тут ничего полезного не скажут, без результатов диагностики двигателя.
