У меня на авто стоит гидравлическая система усилителя тормозов. Год уже как не могу разобраться с этим явлением, при торможении начинает моргать лампа аварийного давления в гидроусилителе тормозов. Поменял 4 клизмы, правда б/у (причем, как мне клялись, все они рабочие - не уверен рабочие или нет, покупал у разных своих продавцов), насос гидроусилителя (старый после замены рейки моментом умер) и сам усилитель. Ничего не помогло. Прирезком нажатии педаль тормоза встает колом, а машина не тормозит. Только если плавно нажимать, то усилитель работает. <BR>Может имеет смысл поставить вакумник, но не знаю чем это черевато. Кто что подскажет по этому поводу?
Дефект который ты описываешь - это груша. <BR>Она не держит давление. <BR>У усилителя другой дефект. <BR>У меня недавно была S4 с таким же дефектом.
...по всем признакам оно конечно так, НО ... а что, если не хватает производительности насоса??? Ведь при неисправности груши, при нажатии на педаль, должна вибрация чувствоватся ... или я заблуждаюсь? По хорошему надо ехать на какой-нить сервис и мерить всюду давление, но не все сервисы оборудованы такими измерительными приборами, да и слесаря тоже что-то кумекать должны.
Насос или качает или нет. А шланг подающий жидкость от насоса к груше как себя чувствует. Наколько я помню там еще есть сетчатые фильтры(в болтах крепления)
<!-- BBCode Quote Start --><TABLE BORDER=0 ALIGN=CENTER WIDTH=85%><TR><TD><font size=-1>Quote:</font><HR></TD></TR><TR><TD><FONT SIZE=-1><BLOCKQUOTE> <BR>On 2003-04-17 22:53, koet wrote: <BR>Насос или качает или нет. А шланг подающий жидкость от насоса к груше как себя чувствует. Наколько я помню там еще есть сетчатые фильтры(в болтах крепления) <BR></BLOCKQUOTE></FONT></TD></TR><TR><TD><HR></TD></TR></TABLE><!-- BBCode Quote End --> <BR>...насос течет. Может из-за этого не хавтает производительности? А шланг подающий жидкость от насоса к груше продувается нормально...или он другим способом проверяется?
А что течет на насосе? Заглушка верхняя? <BR>Если да , то это не страшно. <BR>Я тебе могу посоветовать вот что: найди машину на которой все работает и пробуй переставлять с нее узлы пока не найдешь в чем дело. Или ехай на сервис и проверяй давление в системе.
<!-- BBCode Quote Start --><TABLE BORDER=0 ALIGN=CENTER WIDTH=85%><TR><TD><font size=-1>Quote:</font><HR></TD></TR><TR><TD><FONT SIZE=-1><BLOCKQUOTE> <BR>On 2003-04-16 16:36, Ur wrote: <BR>У меня на авто стоит гидравлическая система <BR>усилителя тормозов. <BR>+++++ГУТ.....<IMG SRC="../img/smiles/icon_smile.gif">)) <BR>Год уже как не могу разобраться с этим явлением, при торможении начинает моргать лампа аварийного давления в гидроусилителе тормозов. <BR>+++++А это не есть ГУТ..... <BR>Поменял 4 клизмы, правда б/у (причем, как мне клялись, все они рабочие - не уверен рабочие или нет, покупал у разных своих продавцов), <BR>+++++Эээээ...... клизьм б/у практически НЕТ в нормальном состоянии, купи новую лучше (стоит кажется в р-не 150$) Ну или меняй бу, пока не найдешь подходящую... <BR> насос гидроусилителя (старый после замены рейки моментом умер) и сам усилитель. <BR>+++++А что такое САМ усилитель???? имеется ввиду ИЦ тормозов (или как его ещё называют сервотроник????) <BR>Ничего не помогло. Прирезком нажатии педаль тормоза встает колом, а машина не тормозит. Только если плавно нажимать, то усилитель работает. <BR>+++++Значит ТАК. В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ПРОВЕРЬ ИЦ тормозов, тот на который педаль давит. <BR>Проверяется след. образом: Скидываешь шланг обратки (тот что подсоединен к ВЕРХНЕМУ штуцеру бачка жижи) и опускаешь его или в ЧИСТУЮ баночку или в тот же бачек, но так что бы ты видел как из него жижа выливается. Заводишь машину и смотришь - если из него течет (даже немного) - то его под замену, если не течет - нажимаешь педаль и смотришь - в момент нажатия должно немного течь, как отпускаешь педаль - должно переставать течь. Если после отпускания течет - под замену ИЦ.... Косьвенно можно проверить ещё так: Вечером запоминаешь уровень жижи в бачке, утром смотришь - если поднялся уровень - перепускает, значит под замену. <BR>ЗЫ: ИЦ продается ТОЛЬКО в оригинале и стоит порядка 400$. У меня у самого он помер, вот пока жаба душит менять <IMG SRC="../img/smiles/icon_smile.gif">)) Б/у перебрал около 10-ка - все ТРУПЫ <IMG SRC="../img/smiles/icon_frown.gif">((( <BR>Может имеет смысл поставить вакумник, но не знаю чем это черевато. Кто что подскажет по этому поводу? <BR>+++++Можно по затратам где то 150$, но эффективность торможения немного упадет (по сравнения с ИСПРАВНОЙ гидросистемой) и педаль будет менее информативной. <BR>+++++Удачи, Игорь. <BR>+++++ЗЫЗЫ: Если непонятно - в мыло или асю <IMG SRC="../img/smiles/icon_smile.gif">) <BR>++++ЗЫЗЫЗЫ: Я новичек в этой конфе, и это мое первое сообщение, так что если что то не так, то сильно не пинайте <IMG SRC="../img/smiles/icon_smile.gif">)))) <BR></BLOCKQUOTE></FONT></TD></TR><TR><TD><HR></TD></TR></TABLE><!-- BBCode Quote End --> [addsig]
Спасибо за дельный совет. Я вот теперь стою на перепутье и не знаю, что делать... С одной стороны при установке вакумника решается куча проблем, а с другой стороны неспроста же ставят на заводе именно такую тормозную систему. Всеми руками я "за" востановление нормальной работы гидроусилителя тормозов...Но финансы ... поют романсы... <IMG SRC="../img/smiles/icon_frown.gif">
<!-- BBCode Quote Start --><TABLE BORDER=0 ALIGN=CENTER WIDTH=85%><TR><TD><font size=-1>Quote:</font><HR></TD></TR><TR><TD><FONT SIZE=-1><BLOCKQUOTE> <BR>On 2003-04-20 20:32, Ur wrote: <BR>Спасибо за дельный совет. Я вот теперь стою на перепутье и не знаю, что делать... С одной стороны при установке вакумника решается куча проблем, а с другой стороны неспроста же ставят на заводе именно такую тормозную систему. Всеми руками я "за" востановление нормальной работы гидроусилителя тормозов...Но финансы ... поют романсы... <IMG SRC="../img/smiles/icon_frown.gif"> <BR></BLOCKQUOTE></FONT></TD></TR><TR><TD><HR></TD></TR></TABLE><!-- BBCode Quote End -->
Здрасте, Уважаемые.. вот сегоня на 100/44 тот же эффект пронаблюдал... И насос усилителя у меня тоже течет. Скажите пожалста чайнику что такое ИЦ и что такое Груша. Оченьно не понятно. И еще, может это все происходит от того, что просто уровень жижи упал.. Если долить пропадет? И еще что скажете по поводу кондиционеров для систем гидроусилителей.. Типа залил и он все резинки там восстанавливает и он больше не течет. Помогает эта хрень на практик ил нет? пробовал кто-ть? Пасиба с нетерпением ждю инфы.
Обратите внимание на шланг высокого давления, который между насосом и" грушей" (аккумулятор давления). Внутри шланга есть пластиковая вставка, выполяющая роль обратного клапана. Если клапан не работает,то в "груше" не аккумулируется давление,а насос напрямую не справится,слишком низкая производительность ( всего один плунжер). Гидравлику на вакуумник менял. Отлично работает.
http://www.audi.auto.ru/rbnts/ - там есть статья про тормоза и системы гу - вот и читайте. А дохлую клизма+дохлый ИЦ менять на такие же бу смысла нет. Фактически бу такие детали уже исправными практически не бывают - все, время ушло. Так что - только новое. Но суммы - ужастны.
вот и я с такой проблемой приезжал к Рубену сначало я поменял грушу теперь вот жду когда будет Насос и ИЦ новый кстати ИЦ не стоит 400 $ итого будет груша 280 (неоригинал) насос ~550 ИЦ ~ 650 плюс работа вот и все удовольствие зато спина болеть не будет от таких тормозов
