Стоит на машине уже 6 лет, с холодами начала глючить: не пинимает сигнал. Причем, снимаю с охраны-аудио-видеоподтверждения нет, открываю дверь ключом-молчит, в основном, ключ на старт-начинает орать. После этого еще раз снимаю с охраны и завожусь нормально. Как будто реле какое дурит. Сигналка до этого не подводила никогда, она из разряда недорогих, но надежных. 6 лет для сиги это много или нет? Может, их надо менять каждые 5 лет, как резину или антифриз?
впринципе 5 лет это хороший срок,проводки то тоненькие,и смотря где установлены!!! надо прозванивать,видать датчик накрылся!!!
Первое, что ябы сделал, поменял батарейку в брелке. А так конечно надо смотреть. Срок уже нормальный для сиги, может начать и хреновничать. Я так понимаю у тебя брелок пейджер. Другие функции с брелка работают? Если нажимаешь на кнопку на антене сиги, брелок находится?
Надо было Шерхан ставить, мне нравится, машину на дохлом акумме заводит и дальность приличная, еще и брелок не такой страшный как на старлайне
