Старлайн блокирует стартер?
Тема в разделе "Противоугонные средства", создана пользователем eygen, 26 янв 2013.
  1. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.391
    A6 2.5 TDI 96г.
    Последнее время стала проблема не заводится машинка. Поворачиваешь ключ и тишина. А может и сразу завестись. Сегодня 20 минут ходил во круг машины. Установлена сигналка старлайн B9 установлена достаточно давно может глючить начала или она не блокирует работу стартера?
    Если кинуть на втягиваеющее провод напрямую заводится без проблем.
    Буду рад любым советам.
  2. Plaha
    Plaha Живу я здесь
    20 ноя 2006
    1.608
    A6 4F 3.0
    У меня на сотен блокировала. Сигналка А6
  3. misha190
    misha190 Живу я здесь
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    все зависит что включили на разрыв.либо стартер либо насос.на блоке сигналки три толстых провода на одной фишке-они отвечают за разрыв цепи при постановке на охрану.там один контакт постоянный а два других переменные.
  4. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.391
    A6 2.5 TDI 96г.
    У меня дизель и как следствие насоса нет. Значит блокирует все таки получается?
  5. misha190
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    выходит так.внутри блока стоит реле.так что либо отключать блокировку либо блок менять на такой же.просто я не слышал о его ремонтопригодности.
  6. misha190
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    а может само пройдет,у меня так было.
  7. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.111
    audi 100 c4 2,6 abc 92 г.в.
    а может контактная группа замка зажигания умирает?
  8. misha190
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    светлая мысль!!!:thumbup:
  9. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.391
    A6 2.5 TDI 96г.
    Может, только вот менял я ее... С пол года назад...
  10. misha190
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    а качество детали?попробуй перемычку на блокировку поставить и все станет ясно.
  11. misha190
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    только естественно от сигналки отключи провода
  12. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.391
    A6 2.5 TDI 96г.
    Если бы понять где блокировано, сигналки не ковырял. В сигу лезть надо?
  13. misha190
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    найди схему от нее,посмотри какие провода идут на блокировку и поним все найдешь,а что бы не мучиться можно будет их тупо обрезать и соединить без блока
  14. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.391
    A6 2.5 TDI 96г.
    Да мысль нафиг модуль вытащить и релюху заблокировать.
  15. misha190
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    о том и речь.только надо найти разрыв
  16. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.391
    A6 2.5 TDI 96г.
    Проще в фирму где ставили обратиться? Хотя попробуй докажи что глючит. С утра пока все промерзнет проблемы есть а потом их нет весь день...
  17. misha190
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    тогда с потеплением пройдет
  18. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.391
    A6 2.5 TDI 96г.
    Это и напрягает, такое в прошлую зиму уже было а в эту что то прогрессирует.
  19. misha190
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    значит делать надо,а как и где выбор за тобой.я хотел съэкономить,поставил сигналку сам.нужна схема и сорок минут времени,что бы узнать в ней дело или нет.
