Нид Хелп. Короче поставил недавно сигналку с автозапуском(starline twage A8). Все работает, все кайфово. НО, однажды решил прогреть машину получше и прогрел с брелка 2 раза подряд по 20 мин. Спускаюсь вниз, смотрю машина заглохла… пытаюсь завести бесполезно, недолго думая понимаю, что сел аккумулятор. Короче говоря наблюдается такая хрень: 1) при дистанционном запуске двигателя, почему то генерадор не заряжает аккумулятор.(на приборной панели горит значок аккумулятора.) что естественно приводит минут через 20-30 к тому, что машина глохнет. 2) Заметил, что после дистанционного запуска двигателя, генератор подключается(?) после того как начинаешь газовать и поднимать обороты.(в районе 2000 оборотов значок аккумулятора на панели гаснет, свет всех лампочек становить ярче, музыка и все электроприборы начинают работать нормально.) 3) Такого же эффекта подключения генератора можно добиться когда после дистанционного пуска двигателя вставляешь ключ, проворачиваешь его до нужного положения и на уже заведенной машине как бы поворачиваешь ключ чтобы завести ее- тогда лампочка аккумулятора на приборке тоже гаснет. У кого-нибудь была похожая проблема? Криво установили сигналку? или глючит проводка, электроника? Я не спец в машинах, но мне казалось что когда работает двигатель, генератор по любому тоже крутить и заряжает аккумулятор. Кто что думает? Машина A4 97г. 2.4 автомат.
Ответ: starline twage A8 генератор не дает заряд. yuki Добрый день. Если при пуске двигателя ключом, аккумулятор заряжается, а при автозапуске нет - значит, при установке системы не был правильно эмулирован замок зажигания. Необходима проверка подключения, а точнее - проводов зажигания или стартера, так как именно при имитации пуска двигателя ключом у Вас начинается заряд аккумулятора при автозапуске. С Уважением, Михаил.
Ответ: starline twage A8 генератор не дает заряд. Спасибо большое за ответ Михаил. надеюсь, что следующую сигналку буду ставить у компетентных специалистов как Вы!
Ответ: starline twage A8 генератор не дает заряд. о! у меня тож самое... даж аккум сдох, после заводок по тем-ре... но началось это, после того как мне поменяли помпу, и поэтому грешил на то, что ремень генератора не натянут.. до этого такое не проявлялось, да и сейчас, когда тепло стало, редко..
Ответ: starline twage A8 генератор не дает заряд. Здесь ситуация немного иная. Ремень тоже мог стать причиной, но в вышеописанном случае, о разряде чётко сигнализирует лампа на приборной панели, которая гаснет при запуске ключом. С Уважением, Михаил.
Ответ: starline twage A8 генератор не дает заряд. ну у меня тож лампа горит, и после нажатия на газ тухнет... но вот ключом как то не проверял, если проявится, попробую
